HoangXuanTuan
Khi chuột nhảy tức là nó đã đảo chiều và tự ngắt dòng điện nên ko hoạt động, bác cấp nguồn luôn cho nó thì ôi thôi rồi lượm ơi
Các cụ cho em hỏi con xe tải thaco huyndai 2.5T e tháo cửa lái thbác đấu cho chuột gì mới quan trọng chuột dời thì có 2 chân thôi còn chuột theo xe chuột tổng 3 chân cơ
Bác cho em hỏi em tháo cửa lái con thaco huyndai 2.5T thấy có con chuột theo xe có 4 dây đen.đỏ sọc cam.hồng.và dây cam.em muốn đấu bộ khiển cửa điều khiển bằng khóa bấm thì đấu thế nào ạ các bác chỉ giúp e với nháchuột tổng 5 dây không đấu nối với chuột theo xe được mà chỉ dùng để kích phụ chuột theo xe thôi , giống như 2 bộ chạy // 1 bộ thì 4 chuột ngon nhưng ko có chìa điều khiển còn bộ kia có chìa nắp vào kích bộ không có chìa đó bác, còn muốn nắp bộ kích hoạt trực tiếp tín hiệu thì ko cần dùng chuột
bác lấy bút thử xem chuột nó khiển bằng lệnh gì trước ,sau đó nắp bộ kia ta câu lệnh thôi, còn nếu bác ko lần mò trong khoản đó thì nắp chuột kích // với chuột đó là đượcCác cụ cho em hỏi con xe tải thaco huyndai 2.5T e tháo cửa lái th
E dùng nguồn kích trực tiếp vào chuột thì nó nhảy đảo chiều thì chuột nhảy ngược lại nên e câu 2 dây màu xanh của bộ khiển cửa tq vào có đc không ạ.bộ tq có 8 dâybác lấy bút thử xem chuột nó khiển bằng lệnh gì trước ,sau đó nắp bộ kia ta câu lệnh thôi, còn nếu bác ko lần mò trong khoản đó thì nắp chuột kích // với chuột đó là được
nếu vậy câu 2 dây xanh dk là ok thôi , vậy là đơn giản rùiE dùng nguồn kích trực tiếp vào chuột thì nó nhảy đảo chiều thì chuột nhảy ngược lại nên e câu 2 dây màu xanh của bộ khiển cửa tq vào có đc không ạ.bộ tq có 8 dây
vangnếu vậy câu 2 dây xanh dk là ok thôi , vậy là đơn giản rùi
Đen : mass , đỏ : dương , hồng : ra còi báo , xanh nước biển ra nháy xi nhan , vàng nối thông với cam . vàng đen nói thông với cam đen , khi có 1 lệnh vàng ngắt cam nối với trắng , khi có 1 lệnh khác vàng đen ngắt cam đen nối thông với trắng đen , vàng và vàng đen ra chuột , tùy theo chuột ăn lệnh mass hay dương thì bác cho nguồn vào trắng và trắng đenCác bác cho e xin sơ đồ đấu dây với hình ảnh giắc tổng giordon loại 10 dây ý ạ.e làm mất giắc điện nên chẳng biết lần kiểu gì ạ.mong các bác giúp .e xin cảm ơn
Bác cho em hình ảnh được không ạĐen : mass , đỏ : dương , hồng : ra còi báo , xanh nước biển ra nháy xi nhan , vàng nối thông với cam . vàng đen nói thông với cam đen , khi có 1 lệnh vàng ngắt cam nối với trắng , khi có 1 lệnh khác vàng đen ngắt cam đen nối thông với trắng đen , vàng và vàng đen ra chuột , tùy theo chuột ăn lệnh mass hay dương thì bác cho nguồn vào trắng và trắng đen
cụ thể vậy thì cần gì hình ảnh nữa bác , bác cứ câu đúng như trên là đc , hình ảnh thì mỗi xe 1 kiểu ko giống nhau đâu bác, có xe chuột lệnh bằng đảo nguồn , có xe chuột lệnh bằng 2 mass , có xe lệnh dương lên mình làm xe nào thì áp dụng xe đó thôiBác cho em hình ảnh được không ạ
loại chế hay loại theo xe thế bácVâng e cảm ơn ạ .bác cho em thêm cách đấu tổng chìa Toyota với ạ,loại 13 dây ý ạ
