Đề máy xúc Komatsu pc60
leluan199
Bình luận: 19Lượt xem: 2,096
leluan199
các bác giúp e phát. tình hình là e có làm đề con máy xúc komatsu pc 60 e nó để nguội máy thì đề bình thường cứ làm việc lâu lâu thì đề giai máy và không nổ được nhưng để nguội lại đề nổ được.các cụ vài chém e với.e đã thay cả đề mới thêm mát vào củ đề rồi đấu thêm role phụ đề rồi mà cứ chạy lâu nóng máy là không thể nào đề nổ được đang cần giúp gấp mong các bác ai biết chỉ e với
hochoi8888
leluan199
lúc nguội đề phát nổ luôn còn lúc nóng thì đề chậm dần đều
May de nguoi khoi dong dc no may. Nong ken de giai may ko no , ma khi de giai may thi may tua co nhanh ko hay cua en en thieu luc .co kha nang nao bi thuy luc
ko
nếu thuỷ lực thì lúc nóng máy lái máy phải biết chứ vì làm thao tác sẽ chậm hoặc báo nhiệt sẽ vọt lên e chán quá rồi làm lại mấy lần rồi
llenghiem
Mình cũng gặp tình huống tương tự nhưng chưa biết nguyên nhân, khi quay động cơ rất nặng đề không thể kéo nổi, khi động cơ nóng để ga anti máy sẽ tắc.
leluan199
Trước hết cụ hãy cắm đồng hồ đo áp suất bơm lúc nguội và lúc nóng khi để không tải .khi nóng có bị dâng áp không rùi mới có phương án xử lí tiếp theo
nhưng khí máy nóng thì vẫn làm việc như bình thường chỉ riêng có đề là có phát được thôi còn không là không nổ được cụ à
