Ngoctrang1986
Các bác chém giúp e với , tính trạng xe Honda shuttle hybrid xảy ra lỗi này , e kiểm tra abs fum rồi nó vẫn vậy bác nào có cao kiến góp ý e với thank các bác
Lỗi này báo Stroke Simulator (SS) Cut valve không họat động. Bác thử kiểm tra bộ phận này xem sao. Mô tả của SS như dưới đây.Các bác chém giúp e với , tính trạng xe Honda shuttle hybrid xảy ra lỗi này , e kiểm tra abs fum rồi nó vẫn vậy bác nào có cao kiến góp ý e với thank các bác
bác nhìn vào đâu để biết là cái SS không hoạt động thế ạ? Tại em nhìn ảnh của bác ấy up lên thì không thấy có mã lỗiLỗi này báo Stroke Simulator (SS) Cut valve không họat động. Bác thử kiểm tra bộ phận này xem sao. Mô tả của SS như dưới đây.
Stroke Simulator (SS) Located in hydraulic line between Master Cylinder and brake actuator (RR of eng. Compartment) Absorbs fluid volume/pressure gives the pedal a “normal” feel. Two stage two spring operation Inlet has a two-position solenoid valve “cut valve” SCECU controlled valve On-fluid flows into simulator. Off-fluid flows into brake actuator (de-energized, fail safe mode)
Trong hình chụp máy chẩn đóan, dòng thứ tư từ trên xuống, chữ màu đỏ đó bác. Lỗi P1E36-00bác nhìn vào đâu để biết là cái SS không hoạt động thế ạ? Tại em nhìn ảnh của bác ấy up lên thì không thấy có mã lỗi
Thank you bác e làm xong rồi vì dong xe mới lên không hiểu nhiều .Lỗi này báo Stroke Simulator (SS) Cut valve không họat động. Bác thử kiểm tra bộ phận này xem sao. Mô tả của SS như dưới đây.
Bác tìm ra hỏng chỗ nào, có phải đúng chỗ cái van SS không, chia sẻ cho anh em có kinh nghiệm để lần sau gặp pan này có hướng xử lý.Thank you bác e làm xong rồi vì dong xe mới lên không hiểu nhiều .
Bác làm xong rồi thì hy vọng bác chia sẻ với anh em khác với ạThank you bác e làm xong rồi vì dong xe mới lên không hiểu nhiều .
Làm xong mà không báo lại cho anh em cách làm, cách tìm thế nào à??Thank you bác e làm xong rồi vì dong xe mới lên không hiểu nhiều .
Phải thay tổng phanh mới được .dong xe này mới lên chưa có đồ sửaLỗi này báo Stroke Simulator (SS) Cut valve không họat động. Bác thử kiểm tra bộ phận này xem sao. Mô tả của SS như dưới đây.
