Đèn check động cơ không tắt
L
Bình luận: 17Lượt xem: 1,510
hung dong anh
Cụ nên nhơs rằng với những xe thuộc thế hệ cũ khi báo lỗi về vấn Đề gì đấy thì cách xoá tạm thời là tháo cực dương ắc qui ra là có thể tự xoá mặc đinhj . Nhưng nếu khong sửa chữa hoặc thay thế nó sẽ lại báo lại . Còn đối với đa số xe đoi mới bây giờ thì phải dùng máy scan để xoá chứ tháo cực bình ko có tác dụng mặc dù bạn đax sửa chữa đúng chỗ báo lỗi
tuanneo0811
cụ muốn xóa lỗi bằng các rút cọc bình thì chỉ cần rút dây ra khỏi bình rồi dí 2 đầu âm dương với nhau là xong, ko cần chờ 15p làm gì đâu (nhớ cẩn thận với mấy em có 2 bình :) )
tuanneo0811
thực chất thì ko xóa được bằng cách này đâu cụ ạ, cụ cứ hiểu đơn giản là bộ nhớ của ecu bây giơ giống như cái usb ấy, ngắt nguồn nuôi nó thì nó vẫn còn dữ liệu. xóa hay ko là do vi xử lý quyết định :)
daongocluan
xe này có nối tắt cực TE1 và E1 dc k mọi người nhỉ
noj = cach do chu con cach nao nua bac'
[MERGETIME="1410708052"][/MERGETIME]
chu y xem den nhay' ra sao, bjet cach doc loj tren den check chua bac'. doc dc loj thj vo dtc ma kjem tra :D
[MERGETIME="1410708062"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1410708071"][/MERGETIME]
duydienoto
nge bác nói vậy cách tốt nhất nà kêu gọi anh em đồng ngiệp có máy gken sem có nỗi thì sửa chữa còn nỗi lịch sử thì sóa cho an toàn và hiệu quả chúc bác khỏi bệnh sớm
[MERGETIME="1410710029"][/MERGETIME]
bác kiểm tra nại sem có giắc cảm biến nào bị nỏng và bị kẹp chạm ra mát không bác nên kiểm tra nại rồi mình sàng nọc khỏi bị tẩu hỏa nhập ma
[MERGETIME="1410710230"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1410710241"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1410710268"][/MERGETIME]
vonhulai
Xe đời mới đa số xóa lỗi bằng máy chứ rút bình ra không xóa được đâu. Theo mình nghĩ bạn nên mua máy test lỗi, giờ giá cũng rẻ mà, nó rất hữu ích.
