Điện cung cấp cho IC trên xe jupiter R là dòng DC hay AC
phuviet91
Bình luận: 18Lượt xem: 6,161
utyamaha
Xe Yamaha điện cung cấo IC (C.D.I) là dòng DC nhé pác.
còn không Acquy mà vẩn đàp nổ mày là nhờ bộ Sạc (Rectifier & Regulator) đã giúp chuyển đổi dòng Ac từ bộ phát điện ( Vôlang mâm lửa) sang thành dòng DC để cung cấp cho IC.
Pác có thể thử bằng cách tháo bổ Jac bộ sạc thì xe không nổ máy khi ko có Ăcuy nhé
Các bác cho tôi hỏi: Muốn độ lửa cho con Dream thành loại điện bình thì có cần thiết phải thay bobin không?
Không cần đâu bác.chỉ cân thay ic4chân vào là được mà
Bác cho tôi hỏi, làm như vậy, lửa có thật sự mạnh hơn cũ không,công suất tiêu thụ của nó có nhiều không, khoảng bao nhiêu A? Đổi vậy có phải quấn lại cuôn nạp không?[DOUBLEPOST=1393041556,1392973547][/DOUBLEPOST]Vì tôi định thay nhưng sợ nạp điện nó không đủ, nhất là khi đi đêm có khi lại kém hơn AC
phamnam89
Theo em thì đối với xe Drem thì cứ để nguyên bản mà chạy thôi bác ah.chế cháo làm gì rồi lại phải đổi đi đổi lại mất công mà thay ic lô thì chạy không ra gì,ic xịn thì giá thành cao.nhà sản xuất người ta thiết kế nhu thế thì để vậy mà chạy.
Thân
Thân
Thấy mọi người bảo hay, nên muốn thử, nhưng cũng phải có tý cơ sở nên nhờ mọi người phân tích
troicho
Hay thì đúng rồi, nếu ko hay thì người ta cần gì phải dùng đánh lửa = IC, cứ dùng đánh lửa = vít xe cũng chạy ngon lành đó thôi :D.
Theo ngu ý của em thì độ cũng được nhưng phải có tính đồng bộ thì mới nâng cao hiệu quả. Nếu bác chỉ độ HTĐL thì chẳng khác gì râu ông nọ cắm cằm bà kia, tốn tiền vô ích :D
Dang_Yamaha
nếu muốn bạn có thể thay IC bốn chân dùng điện bình rồi câu điện từ bất kì dây đen sau ổ khóa nào vào ic rồi thử nghiệm và so sánh xem sao? và không thích thì thay lại ic cũ dùng điện máy phát vẫn ok mà. và không cần phải thay bobin đâu.
Dang_Yamaha
ic bình thường của Honda là có 5 chân đây đen sọc đỏ là dây cấp điện từ mâm lửa lên ic thì tất nhiên phải bỏ dây đó đi và câu dây lửa từ sau ổ khóa vào chân đó.
Cảm ơn bác
NinhTran
dùng dòng DC sau cái cầu chỉnh lưu hay còn gọi là IC sạc đó
có bình thì nó ổn định
không có bình thì điện lúc cao lúc thấp do mình ga
