Điện trở nối thêm trên túi khí cần giúp
N
Bình luận: 20Lượt xem: 9,754
hanhthuy1990
các cụ cho em hỏi 1 câu ... tại sao khi đồng hồ báo túi khí ... check xong mình câu vào 1 điện trở sau 2 dây vào túi khí ... xóa lỗi thì hết. công dụng của việc nối thêm điện trở vào để làm gì ?
nó đánh lùa ECU thôi. chẳng hạn có người mù vào mua 1 lạng vàng mà vàng của bác hết thế là bác lấy 1 lạng inox bở vào tay người mù và người ấy im lặng trả tiền cho bác. thế thôi.
sunt808
em chưa có diễm phúc được tiếp xúc với loại này ,nhưng em được biết là khi túi khí nổ nhưng ta không thay túi mới thì ta có thể câu con điện trở vào để giả tín hiệu báo về ecu là ta đã thay mới túi khí rồi ,và có thể xóa được đèn báo lỗi .ưu điểm là không tốn tiền để mua túi khí mới nhưng nhược điểm chết người là khi chẳng may có va chạm thì không có túi khí mà bung ra
nxhieu93
nhưng mà túi khí chưa nổ bạn... nhưng mà mình cũng công nhân gara mình bùa nhiều thật
hvn9999
trên oto dòng toyota và honda , với túi khí vô lăng có ngòi nổ bị lỗi , hoặc ko có túi khí
hay dây an toàn đã nổ căng đai khẩn cấp , hoặc ko còn dây dai , dấu tắt 1 trở 2.2Ôm vào là xong , đèn hết sáng rực , bạn có thể mua điện trở giá rất rẻ 10nghìn / 100 con , tức là 100đồng /con trở
nếu bạn cần thông tin gì hơn alo mình 0903403999 . mình chuyên làm ruột cáp túi khí các loại xe , bất kỳ dòng xe gì cũng làm được , mình ở Quận hòan kiếm , hà nội.
hanhthuy1990
Cảm ơn tư vấn của bác. Nhưng bác xho em hỏi ngoài những hãng xe trên thì túi khí BMW. AUDI.MERCEDES có dùng điện trở 2.2ohm được không?
Xuantamtp
Các bác chỉ giáo e với. Xe bi tai nạn giờ k thay túi khí. E cũng thử đấu trở vào các giắc túi khi với đai an toàn. Nhưng k mất. Bác nào có cách nào làm mất đèn túi khí chỉ giáo e với ạ. Xe vios 2014 ạ. E cam ơn ạ
