Điều hòa xe Huyndai 3,5T không mát khi trời nóng
quytuyet83
Bình luận: 11Lượt xem: 1,271
quytuyet83
Các anh em giúp tôi trường hợp này với nhé:
Con xe tải HD của tôi làm khi nhiệt độ mùa hè nắng nóng thì buổi sáng nó chỉ mát đến khảng 8h30 còn lại chỉ hơi hơi mát ngồi trong ca bin như tắm. Tong khi e đã thay dàn nóng, Lốc mới, Van tiết lưu mới. Vệ sinh sạch, lọc mới, ga nạp 0.32kg áp khi nổ tại chỗ rất đẹp áp thấp 2,2 áp cao 15 thế nhưng không hiểu tại sao vậy.
Anh e giúp tôi với nhá.. Cảm ơn
phamvanhieu280894
Khi không mát nữa cụ tắt điều hòa một lúc rồi bật lại nó có mát lại không
ga_auto37
xin hỏi con này điều hòa có qua hộp không vậy..hay chỉ điều hòa đơn thuần??
mà tôi thấy bác nạp thấp áp 320g là ít đấy..ít ra 600g bên thấp áp..?? mà cụ nạp bên thấp áp thế có nạp bên cao áp nữa không vậy??
quytuyet83
Em dùng máy con vịt nạp tự động vào cả hai đường cao và thấp. Cái này khoog qua hộp đâu. Hôm truowcs e nạp con như này bằng lượng đó ga nhưng rất mát. nếu nạp lên 400g là bên áp cao lên đến trên 20 khi nổ ngay.
ledoan
Con này nạp 7 lạng ga nhá bác
quannhung1207
Bác kiểm tra lại giải nhiệt
Loại ga bác nạp là loại nào.
Hút chân không chưa kĩ
Lẫn gió sưởi ấm bác ạ.
3,5t hay bị lỗi rơle ngắt lạnh bác nhé.
tuong88
khi trời nằng chạy tốc độ cao có mát hơn không bác,hay vẫn như đậu tại chỗ,e nghĩ bác kiểm tra lại quạt giải nhiêt gian nóng xem sao bác
