Đô Án: Khai thác hệ thống phanh ABS trên xe INNOVA 2010
V
Bình luận: 58Lượt xem: 23,815
minhhuongbong
chào bác! em thấy bài hay quá. nhưng em không có đủ xăng để dowload được. Nếu bác rộng lượng thì gửi cho em xin 1 bản qua mail: minhnv.vnhn@gmail.com / hoặc nếu phải mua mất bao nhiêu tiền thì bác cứ nói. có gì alo giúp em qua số 0933.92.82.82.....em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!
HongMinh2311
MỤC LỤC I
DANH MỤC HÌNH VẼ
DANH MỤC BẢNG
CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG BẢNG THUYẾT MINH
LỜI NÓI ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Nội dung nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu:
6. Giới hạn đề tài:
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG PHANH ABS
1.1. Quá trình phát triển của hệ thống phanh ABS
1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.3. Nhiệm vụ và yêu cầu đối với hệ thống phanh
1.4. Đặc điểm hệ thống phanh thủy lực trên xe du lich sản xuất tại Việt Nam
1.5. Lý do nghiên cứu hệ thống phanh ABS xe Toyota inova.
CHƯƠNG 2 : CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤM CHI TIẾT CỦA HỆ THỐNG ABS
2.1. Thông số kỹ thuật của xe Toyota innova 2010.
Hình 2.1: Xe Toyota innova 2010
2.2. Cấu trúc hệ thống ABS:
2.3. Quá trình điều khiển của ABS:
2.3.1. Yêu cầu của hệ thống điều khiển ABS:
2.3.2. Phạm vi điều khiển của ABS:
2.3.3. Chu trình điều khiển của ABS:
2.4. Giới thiệu chung.
2.5. Cấu tạo và nguyên lý làm viêc của các cụm chi tiết và cả cơ cấu ABS .
2.5.1. Cảm biến tốc độ bánh xe.
2.5.1.1. Cấu tạo:
2.5.1.2. Nguyên lý làm việc.
2.5.2. Cảm biến giảm tốc.
2.5.3. Cảm biến gia tốc ngang.
2.5.4. Hộp điều khiển điện tử (ECU).
2.5.4.1. Chức năng của hộp điều khiển điện tử (ECU).
2.5.4.2. Cấu tạo.
2.5.5. Bộ chấp hành thuỷ lực.
2.5.5.3. Cấu tạo.
2.5.5.4. Nguyên lý hoạt động của cơ cấu chấp hành thuỷ lực loại van điện 2 vị trí trên xe Toyota innova 2010
2.6.Các chức năng kiểm tra, chẩn đoán và an toàn.
2.6.1. Điều khiển các rơle.
2.6.1.1. Rơle van điện.
2.6.1.2. Rơle motor bơm.
2.6.2. Chức năng kiểm tra ban đầu và kiểm tra các cảm biến.
2.6.3. Chức năng chẩn đoán.
2.6.4. Chức năng an toàn.
CHƯƠNG 3 : HƯ HỎNG VÀ CÁCH KHẮC PHỤC CỦA CƠ CẤU PHANH CHỐNG HÃM CỨNG BÁNH XE ABS
3.1. Hư hỏng và cách khắc phục.
3.1.1. Khi sửa chữa ABS tổng quát cần lưu ý các vấn đề sau:
3.1.2. Hư hỏng ban đầu. 35
3.1.3. Hư hỏng, nguyên nhân và mã chẩn đoán (áp dụng cho xe TOYOTA INNOVA 2010).
Bảng 3.1. Hư hỏng,nguyên nhân và mã chẩn đoán
3.2. Chẩn đoán. 38
3.3. Tháo, lắp và kiểm tra bộ chấp hành thuỷ lực.
3.3.1. Tháo/lắp bộ thủy lực trên xe.
3.3.2. Kiểm tra bộ chấp hành thuỷ lực.
3.4. Tháo/lắp cảm biến tốc độ bánh xe.
3.4.1. Quy trình tháo, lắp cảm biến tốc độ bánh xe.
3.4.2. Kiểm tra tốc độ bánh xe.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
