Độ hộp ecu cho xe fiat siena 2003
Bình luận: 5Lượt xem: 3,708
timyphan
thưa các cụ, tình hình là bên em có con xe fiat siena 2003 bị hỏng ecu control ( i4) , vì giá cả ecu fiat cao nên em có thay ecu của con daewoon với hệ thống điều khiển tương tự như con ecu fiat ( phun xăng điện tử theo nhóm, tín hiệu diện áp đến và về của các cảm biết như camshaft, temparature, pressure.... giống nhau) xưởng em đã thử và thành công ( máy nổ ngon lành) , nhưng vi có vấn đề về hộp số nên có hạ hộp số vài lần,vấn đề ở đây là hôm nay có 2 máy( cùng 1 nhóm) không đánh lửa, em đã thử tín hiệu từ ecu gởi đến vẩn ok và tìm ra nguyên nhân là tại con bubin đôi bị hỏng làm mất 1 nhóm, nhưng bubin này e mới mua sài được 1 tuần ah, mà bình thường bubin rất khó hỏng, vậy e xin hỏi các cụ nguyên nhân vì sao bubin của em lai mong hỏng thế và nếu em thay con khác vào nó có hỏng nửa không! thân ái
understand
theo em thị cụ nên chế cái bobin của cái hộp mới kia sang. Hay hơn chứ râu og này cắm cằm bà kia thì phá là điều đương nhiên
Thế thì do chất lượng của bobin rồi, tuy nhiên, bugi kém, làm cho bobin hỏng nhanh hơn. Chứ còn chẳng có cái gì làm hỏng được bobin cả, chỉ có nó phá hỏng cái khác thôi
