Bác định chia sẻ, hay hỏi??Em gặp con xe tải 2,5 tấn. khi mở khóa thì đèn sấy xuất hiện khoảng 5 giây rồi tắt. Bugi sấy thì vẫn hoạt đông thêm mấy giây nữa. Nhưng khi động cơ hoạt động đo thì thấy điện vẫn còn ở bugi sấy.
Xin lỗi bác em viết chưa rõ. Em hỏi.Bác định chia sẻ, hay hỏi??
Nhiệt độ động cơ, tốt nhất test xem có lỗi gì không đãcảm biến nhiệt độ gì hả bác?
Dùng đèn kiểm tra theo dõi từ khi mở khóa điện, khởi động, máy nổ đến khi máy nóng đủ nhiệt xem đèn sáng liên tục hay tắt bật. Nếu sáng liên tục có thể do dây chạm, rơ le sấy hỏng, hoặc cảm biến nhiệt độ lỗi, hộp lỗi, ... khoanh vùng từng cum là ra thôi.Em gặp con xe tải 2,5 tấn. khi mở khóa thì đèn sấy xuất hiện khoảng 5 giây rồi tắt. Bugi sấy thì vẫn hoạt đông thêm mấy giây nữa. Nhưng khi động cơ hoạt động đo thì thấy điện vẫn còn ở bugi sấy.
Còn lại mỗi cái lỗi hộp nữa bác ơi. Kiểm tra hết rồi vẫn ok.Dùng đèn kiểm tra theo dõi từ khi mở khóa điện, khởi động, máy nổ đến khi máy nóng đủ nhiệt xem đèn sáng liên tục hay tắt bật. Nếu sáng liên tục có thể do dây chạm, rơ le sấy hỏng, hoặc cảm biến nhiệt độ lỗi, hộp lỗi, ... khoanh vùng từng cum là ra thôi.
Đã test và không báo lỗi gì.Nhiệt độ động cơ, tốt nhất test xem có lỗi gì không đã
Tháo bugi sấy test vẫn ok ạ.Cái gì làm cho rơ le sấy hoạt động thì lần theo cái đó. Nếu thế thì buji sấy hỏng hết rồi vì nó luôn có điện mà
Bác có thể giải thích rõ hơn đc không ạ?dính rle sấy ùi bác ak
