Em xin có chút kinh nghiệm nhỏ về con 6d125 mong các bác cho thêm gạch đá để hoàn hảo hơn ạ. Loại động cơ này nguyên bản ban đầu thiết kế là dư tải nên rất bền. Qua quá trình hoạt động lâu năm dẫn đến hao mòn hoặc bị tác động khác dẫn đến hỏng. Khi sửa chữa lại ko thể ổn định được,kể cả thay thế toàn đồ xịn nhất, lý do tại sao...? Thợ sửa chữa thì rất nhiều nhưng trình độ thì khác nhau. Phần đa các anh em thợ cho rằng loại động cơ lớn này rất đơn giản vì nó rất ít chi tiết thực tế nó rất kỹ tính. Em đã sửa loại động cơ này rất nhiều 6d125 s6d125 SA6d125....lắp trên pc 450 -3 đến -8 tất cả đều hoạt động ngon trên 24 tháng. Cách làm của em: đồ thay thế phải là loại tốt nhất mua ở V-TRAC số 5 Tôn Thất Tùng hà nội. Vệ sinh,kiểm tra,lắp ráp: khe hở xì lanh pítong 20 vạch, khe hở miệng xéc 2mm,khe hở cổ ble15 vạch, khe hở cổ biên 13 vạch,khe hở trục cam 10v. Nếu mài trục cơ thì phải đánh bóng lại thật kỹ,độ bóng đạt tam giác 8,cos 0 vẫn phải đánh bóng. sau khi lăp song bộ phận trên và chỉnh cò để khe hở 0,5mm. em đến bơm nhớt,sinh hàn,(vòi phun hơi phải có văn 1 chiều). Tính thật kỹ bơm nhớt và đường đi của nó làm sao cho khi máy hoạt động nóng lên áp bôi trơn phải ổn định ở mức 4kg. Ráp hoàn thiện trước khi đề máy bỏ kim phun ra ngoài, dùng bơm nhớt ngoài bơm vào động cơ qua đường báo áp xuất, vừa bơm vừa quay máy tới khi đạt 7kg,phải có đồng hồ cắm trực tiếp. Sau đó đề máy cho tới khi áp bơm nhớt của động cơ đạt 7kg và lên dàn cò đầy đủ. Song hết những công đoạn rồi lắp kim cho nổ(nổ dưới đất). Áp kim đúng tiêu chuẩn lượng nhiên liệu vào phù hợp tránh trường hợp thừa nhiên liệu cháy leo ra tubo dẫn đến nóng máy. Lưu ý khi đổ nước máy rất hay bị trống(e) nước ở mặt quy lát.đường nước nối tuần hoàn các mặt quy lát với nhau phải thông thoáng. Đến khi treo động cơ lên máy, thoát hết áp chính ngăn kéo ra cho máy nổ rà trơn 3 đên4 tiếng rồi tăng áp lên dần(với điều kiện thủy lực ngon). Về thủy lực thì rất rễ hiểu.... giảm góc nghiêng,giảm lưu lương bơm,áp chính để 200 kg cho làm việc 3 ngày.khi động cơ đã ổn định rồi cân bằng áp thủy lực đúng mức quy định. Một số chi tiết nhỏ xung quanh máy cũng rất quan trọng cái này thì anh em thợ đều hiểu rõ. Em làm như trên máy hoạt động rất ngon trên 24 tháng. Xin lưu ý pít tông giống nhau, buồng đốt khác nhau.xúc đào đương nhiên là gang và ủi là nhôm. Em sin đừng ở đây mong các tiền bối chỉ giáo thêm ạ!
