Đồng hồ báo nhiệt độ nước trên xe Thaco 750kg không lên
nguyen_nhut6789
Bình luận: 19Lượt xem: 6,161
svdongluc
Bác thử kiểm tra đồng hồ xem sao (có điện vào không ), kiểm tra dây dẫn và phần quan trọng là kiểm tra cảm biến báo về đồng hồ còn hoạt động không. Chúc bác thành công..:)):)):)):)):)):)):))
boyhaiphong_86
không có tài liệu về dòng này đâu bác ơi. có 1 kinh nghiệm khi không có mạch điện cụ thể là hãy xác định chân hộp bằng mầu dây và đo thông mạch bác nhé.còn cảm biến nhiệt độ nướcchân nguồn và chân tín hiệu đều nằm trong ECU hết bác cũng không đấu đá gì được ah.với bản thân con cảm biến thì bác tháo ra đun sôi nó lên rồi nhìn đồng hồ đo giá trị điện trở của nó mà phán nhé. bác nên nói rõ về nguyên nhân và hư hỏng của nó để anh em chém luôn cho chứ hỏi mỗi dây của nó để làm gì ah
thengan_dt
Khách
xe thaco 750kg làm gì có hộp đen. mạch của nó thì quá đơn giản nó là một mạch điệ đấu nối tiếp sau ổ khóa-> cầu chì-> đồng hồ-> cảm biến nhiệt hết...
đông hồ hiệt không len thì bạn thử lấy cái đầu dây bắt vào cảm biến chập ra block máy xem có lên không.không lên thì k.tra đồng hoof nếu lên -> chết cảm biến
cầu chì con này chạy theo càu chì của báo a.suất nhớt, báo nhiên liệu những cái này cung không lên -> chết cầu chì
boyhaiphong_86
bác đã làm thaco 7,5tạ phun xăng điện tử chưa mà nói nó không có hộp đen? có điều trong truòng hợp này là mạch báo nhiệt trên đồng hồ táplo thì nó không liên quan đến hộp mà thôi
huydemi
coi cái cục báo nhiệt độ xem còn xài tốt không, không thì thay, kiểm tra đèn báo nhiệt độ trên taplo xem có cháy không
tranlong1989
xe bác nói tới là TOWNER 750 không ak,nếu vậy thì bác kiểm tra cho em con cảm biến nhiệt độ nước ở trên cổ hút gần kim phun máy số 1 xem thế nào nhé.
huynguyenmbv
Đồng ý với bác Boy, trong em xe này nhiều lắm, NHà máy mà, chỉ có điều e ko làm bên sữa chữa ko có mach. Cái này cũng đơn giản mà. Chắc bác chủ thớt ko rành. Để xem e có thể làm mấy bức Image lên ko, cái động cơ Towner Pro này đặt hơi quái quái
OtoHuuKim
em đang công tác tại thaco, đóng ce 750 nay em chuyên về nó, nó xài 2 cục cảm biến nhiệt độ nước, 1 cục chạy về hộp và 1 cục lên đồng hồ taplo, trường hợp bạn nên xem lại giắc cắm vào cục cảm biến có bị lỏng hay ko, thân.....
Namkhanh
các bác chỉ tư vấn chung chung chưa ra vấn đề.
1: kiểm tra xe đồng hồ hỏng hay cảm biến hỏng ? rút giắc điện cảm biến nhiệt độ ở gần kim phun số 1 cho chạm vào mát động cơ xem đồng hồ có lên không?
2 : kiểm tra lại dây mát bắt từ sắt xi vào ống xả còn tiếp xúc tốt không?
3: kiểm tra đầu nguồn 5v ở trên đồng hồ taplo
4 : kiem tra mat vao dong ho taplo
wensheng
Theo hai bạn này ok luôn đó....
Thuocdoc113456
Bạn có sơ đồ thaco750 thì chia sẻ cho anh em một bản,cho đi là còn mãi mãi
