Doosan 130W-V bệnh không khó nhưng có nhiều cao thủ phải bó tay
manager89
Bình luận: 103Lượt xem: 5,811
manager89
Tình hình là như này
Em vừa thăm khám máy doosan 130W-V
Có tình trạng như sau
Áp bơm chính 330k cả 2 vế ( để mức ga 850rpm )
Áp bơm điều khiển 40k
Áp khiển Của tất cả spool 38k
Nhưng làm thao tác không đều
Nâng boom nhanh , vào arm nhanh , ra arm chậm và giật giật ( tức nhanh , chậm , nhanh , chậm ) vào gầu nhanh , ra gầu chậm
Các cụ cao tay ấn vào đóng góp ý kiến nhé
Chỉnh sửa thêm thông tin cho các cụ lười đọc comment
Khi nâng cần pi =3kg
Vào tay cần ARM 4kg
Vào gầu bucket 3kg
Ra tay arm Pi không ổn định , giao động 15>20k
Ra gầu 12kg
Nhưng khi ép tải ra Arm , ra bucket , tức áp càng cao Pi càng giảm :
áp chính220 > 240 là Pi còn 3>4 kg
Đúng ra khi thao tác hết cỡ tay lái ( thì Pi phải mất hết rồi chứ )
Các cụ cần thông tin gì để bặt bệnh em sẽ cung cấp
NgoHoangHa
E muốn hỏi chủ máy Máy đang làm bình thường tự dưng bị bệnh hay đã lam j rồi cụ
zezo123
áp khiển đầu cốc ntn ổn định khi thao tác không.
hay cũng rật rật,
manager89
Máy này mua lại về là bị ngay
Như chủ trước kể lại thì máy bị cào lòng xilanh bucket
Sau khi thay xilanh bucket khác và vệ sinh thùng dầu thay dầu thuỷ lực làm được 3 ngày thì bắt đầu có hiện tượng chậm và giật đến ngày thứ 5 thì bị nặng
hay cũng rật rật,
Rất ổn định cụ ơi
Khi kéo hết tay điều khiển là 38k không rung giật kim
tay lái k đủ tầm hả cụ
Áp điều khiển spool 38k mà cụ
Thêm 1 thông tin nữa là
Khi bị như vậy thì có 6>7 top thợ thay nhau sửa
Đã tháo van phân phỗi ra vệ sinh , thay zoăng phớt và mạ lại 1 ty bucket nhưng vẫn vậy ( 3 lần tháo / 3 top thợ mỗi top tháo 1 lần )
Bơơm 2 lần nhưng bệnh vẫn không thay đổi
zezo123
1 tuyo đấu đúng chứ.
2 balo nên kiểm tra lại xem e nghi lắm
bác có vày ngăn kéo cũng chả lm gì dc đâu. cứ k xước và trơn là dc. van không kẹt là ok.
Tiepsuachua
thay đôi tay trang mới là song hihi em chém vậy thôi
manager89
tuyô không sai 1 cái nào
Balô mình cũng kiểm tra rồi ( quá ngon )
Ngăn kéo thì rất nhiều top thợ đã nhấc nên hạ xuống rồi ( ty trơn , khe hở ok , an áp thì nói ở trên rồi ok
Đinh Công Văn
áp đường Pi thế nòa cụ
các thao tác đơn mới bị
kết hợp vào thế nào
bị gật gật thế em nghĩ là do bơm là phần nhiều cứ kiểm tra lại phần bơm đi cụ ạ
NgoHoangHa
Rất ổn định cụ ơi
Có khi nào thợ thay xi lanh lắp vào bị ngược chiều không cụ
chidung2015
xin hỏi bác khi ép 2 động tác ra t gàu và ra gàu áp là bao nhiêu?
khi ép động cơ có vẻ nặng hay nhẹ hơn so với các động tác khác?
khi điều khiển tay trang mở hết cỡ của động tác ra t gàu và ra gàu( lúc xì lanh chưa hết hành trình) thì áp suất đường tín hiệu từ ngăn kéo về bơm là bao nhiêu? và so với các động tác bình thường là như thế nào ạ?
manager89
kết hợp vào thế nào
Áp Tất cả áp đều 330kg/cm2
Khi ép thử các động tác động cơ chỉ phớt phớt khói , tiếng máy ép các động tác như nhau ( nói chung là ok ) không quá ghì tải
Mình thử để ga 1400rpm ép tải áp được 330k Tốc độ động cơ giảm còn 1330 rpm
Ga ranty cũng đủ 330k
Vào tay cần ARM 4kg
Vào gầu bucket 3kg
Ra gầu 12kg
