Doosan DX300 Đời 2010 màn hình báo lỗi ECU, không lên ga được.
CHUNG HUU
Bình luận: 10Lượt xem: 4,043
CHUNG HUU
Chào các cụ ở trên diễn đàn
Em đang làm con máy Doosan DS300(DX 300 chứ không phải DS 300 đâu nhá) đời 2010 .hiện tại máy đang bị hiện tượng là bật chìa khóa lên màn hình báo lỗi ECU và khi nổ máy lên ,tốc độ động cơ chỉ ở mức garangti ,núm ga vặn không có tác dụng
Dòng máy này em ít làm nên em mong là các cụ tư vấn giúp em để em có thể giải quyết được nó và có thêm chút ít kiến thức về bơm kim phun điện tử của dòng doosan
gie-rach
Em đang làm con máy Doosan DS300 đời 2010 .hiện tại máy đang bị hiện tượng là bật chìa khóa lên màn hình báo lỗi ECU và khi nổ máy lên ,tốc độ động cơ chỉ ở mức garangti ,núm ga vặn không có tác dụng
đơn giản là cụ cho nó lên Thái
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Góp ý với cụ một tý nhá:
Khi viết bài cụ chú ý cái "Đầu bài" một tý, nó là DX chứ không phải DS nhá, cái việc đơn giản cụ hãy làm tốt đi đã rồi hãy tính sang Điên Nặng ợ!!!
Diễn đàn gì đâu mà Ặc min cũng không sửa nổi cái tiêu đề cho nó đúng nữa. Sửa lại là DX thế mà khi đăng lên nó lại thành Dx.
Botay.cơm!!!
CHUNG HUU
Cụ giẻ à ,em cũng muốn như thế lắm nhưng ko được ,vả lại nếu cứ gặp máy khó sửa là ko làm thì làm sao mà tiến bộ được chứ
Botay.cơm!!!
Dạ bẩm cụ thayboixemvoi : dòng máy doosan đời kim phun này em cũng it va nên mới có sự nhầm lẫn như vậy ,chứ còn về phần điện thì em cũng có va chạm rùi cụ à
Có bác nào có sơ đồ điện của con máy này cho em xin với ,em cũng có vào tải nó về nhưng không được
gie-rach
cái cần nhắc Cụ Bói nhắc rồi.
Cụ đưa Pan không chuẩn và không đủ thông tin thì làm sao anh em theo dõi được. ví dụ : em nhận con này , động cơ nó thế này , thơi gian hoạt động thế kia , đang làm tự nhiên bị hay đổ nhầm nước vào nên nó bị. .. cho thế xem thì anh em dễ hiểu hơn đấy. Kính cụ Gã chém gió đấy
daotuan
Mình đang nghĩ nó bị CAN
bạn kiểm tra các dây CAN có đi đúng nơi về đúng chỗ không nha
Box Controller kiểm tra tại chân 4,5 của CN4,
LCD panel kiểm tra chân 4,5 của CN7
ECU kiểm tra chân 35,53 và 34,52 CN1
phongde
Con máy của bác hỏng hộp thủy lực rồi
