Download proengineer wildfire 5.0[Mediafire] crack
A
Bình luận: 101Lượt xem: 52,733
bikerviet
bác xem xem cái chứ part 4 die rồi
còn sống nhăn rang :D
phandiem666
các bác xem lại dow về dã cài đc chưa chứ cái crack này k đúng, sai lệch hoàn toàn so với hướng dẫn bằng vídeo. hình như hứong dẫn là dành cho Pro 4.0 mà carck lại dành cho 5.0 phải. e thấy thiếu và khác.
mong các bác xem lại
phandiem666
e cài đi cài lại mấy lần phần mềm mà khi crack nó cứ đòi k tìm thấy PRO_BATCH.EXE
không biết có bác nào cài bị lỗi cái này k, mong các bác chỉ cho, e đang rất cần
bbntoto3
pro có cái phức tạp của nó,cài đặt khó khăn và lại nếu là người dùng mới mà lại thích dùng những phiên bản cao như 5.0 này thì thật khó khăn.
đây là cách cài đặt hoàn chỉnh tôi đã test thử rất ok:
1: Mount file "PTC Pro Engineer Wildfire 5.0.iso" bằng các chương trình tạo đĩa ảo
2: Khởi động "Setup.exe" trong đĩa ảo vừa tạo
3: Hãy viết ra PTC HostID của bạn trong một tài liệu txt, nằm ở góc trái ở dưới cùng của màn hình cài đặt của bạn.
4: Trong cửa sổ tiếp theo chấp nhận các điều khoản và nhấn Next
5: Bây giờ chọn tùy chọn: "Pro / ENGINEER & Pro / ENGINEER Mechanica.
6: Chọn các tính năng,bạn không nên thay đổi tính năng deafult
7: nhấp next để tiếp tục
8: Bây giờ mở thư mục Crack, và sao chép tập tin "ptc_li-4.0.dat" này vào ổ đĩa "C:"
9: Tiếp theo mở tập tin "ptc_li-4.0.dat" ở bằng một trình soạn thảo txt như (Notpad), và thay thế tất cả các giá trị <PTC HOST ID> thành PTC HostID của riêng bạn (nó đã được ghi lại lúc đầu).
(Cách làm: nhấn "Ctrl" + "h" Gõ <PTC HOST ID>,. Và thay thế với PTC HostID của riêng bạn, sau đó chọn "Thay thế tất cả"). Lưu và thoát
10: Trong FLEXnet bấm add và chọn locked license file (no server running). Chọn đường dẫn đến
tập tin "ptc_li-4.0.dat" trong "C:" ổ đĩa. Sau đó nhấn "OK"
11: Chọn "tiếp theo" và "cài đặt"
12: Thoát khi cài đặt được thực hiện xong.
13: Không được bắt đầu ProE ngay !!!!! Mở thư mục Crack và chạy bản vá: "ptc.pro engineer.wildfire.4.0.generic-Patch.exe"
14: tìm kiếm các tập tin của dont vá tìm thấy trong các install.dr/i486_nt/obj. Bỏ qua các tập tin bạn không tìm thấy.Exit khi Patching được thực hiện xong.
15: Bây giờ bạn có thể bắt đầu Pro E. (PS: Bạn có thể loại bỏ các khối tường lửa nếu được yêu cầu như vậy)
link download:
Free File Hosting Made Simple - MediaFire
CHÚ Ý:
bạn phải cài đặt Microsoft .NET Framework 3.5 sp1 trước khi cài đặt pro nó sẽ thay thế cho java runtime trong pro 4.0 trở về trước
TÀI BÀN ONLINE TẠI ĐÂY:Download details: .NET Framework 3.5bạn nào muốn tải ofline thì thay vì bạn nhấn nút Download thì bạn kéo thanh trượt xuống dưới, gần mục Instuction sẽ có dòng Full Pac... và link down offline (Xem hình)
hoặc link rapishare:
RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
NẾU MỌI NGƯỜI THẮC MẮC CHỖ NÀO HÃY MAIL CHO TÔI QUA n_dinhhung@yahoo.com HAY IM:n_dinhhung
THUỐC ĐÍNH KÈM:
Files
