dùng nguồn 24v kích nổ xe dùng điện 12v có ổn không?
denvolo
Bình luận: 22Lượt xem: 9,485
sunt808
Xe tải toàn dung điện 24v mà
bam nhầm rồi bạn dòng đầu kéo chỉ sài 12v thôi và dù xe đó 2 bình hoặc 4 bình ăcquy
[MERGETIME="1417272641"][/MERGETIME]
e thấy mấy tay thợ acquy mang bình đi kích nổ cho xe đầu kéo mỹ toàn phang 24v.xe vẫn nổ bình thường. không bít như thế có ảnh hưởng gì đến ECU không các bác? bác nào bít đả thông kinh mạch cho e phát.e cảm ơn!
trước mình cũng mang bình đi kích và đã kích 24v rồi và không thấy có việt gì sảy ra cả, không biết là kích thế có ảnh hưởng gì không( tất cả dòng xe luôn) mong các bác tiền bối nói thêm
[MERGETIME="1417272654"][/MERGETIME]
sks
Thí dụ máy đề trên xe bác sử dụng 12 V. Điện trở máy đề không thay đổi ví dụ 1.5 ôm.
Vậy khi dòng điện chạy trong cuộn dây I = 12 v/ 1.5 ôm = 8A
Bây giờ cụ xài 24 V thì I = 16 A. May hệ số an toàn cuộn dây còn đủ, không thì cháy củ đề thì khổ nhé cụ
sunt808
trước mình cũng mang bình đi kích và đã kích 24v rồi và không thấy có việt gì sảy ra cả, không biết là kích thế có ảnh hưởng gì không( tất cả dòng xe luôn) mong các bác tiền bói nói thêm
vậy là khi ta kích thế thì chỉ có khả năng ảnh hưởng tới củ đề thôi hả bác,chứ không ảnh hưởng tới ecu hay một chỉ tiết nào khác hả bác.
bao7329
Bình yếu rồi nên nó không còn đủ 24 v đâu ạ .
sks
Dạ, em chỉ lấy một thí dụ về " bất hợp lý " của câu hỏi thôi cụ
phutran120
với xe con và xe du lịch nhẹ thì hỏng mấy hộp body, nặng thì đi cả nhé :v. Chỗ e có con e300 dùng bình 24v câu nổ bị hỏng mất hộp điều khiển ghế ngồi
thaoden
cái kiểu dùng 24V đề cho xe 12V bắt nguồn từ lâu rồi, chủ yếu là cho xe tải thôi, lúc trước không có hộp thì vô tư, để muộn 1 chút không sao, nhưng có hộp thì khả năng đi cái hộp rất cao.
Thường thì khi đề, toàn bộ hệ thống tạm ngắt điện để cung cấp cho đề.
denvolo
đề thì ko đáng ngại bác ạ.sợ nhất lả ngỏm cái hộp thôi
[MERGETIME="1417445103"][/MERGETIME]
e thấy khi đề ổ khóa chỉ ngắt điện ra nấc acc thôi mà bác
cocacola
Họ đấu nối tiếp thì ra 24v thôi. xe đời cao hộp đen thì không nói rồi còn xe đời thấp nhưng có táp lô điện tử thì cũng đừng có đùa nhé.
ngocanh_102
Mình nghĩ, đừng thấy câu 2 bình rồi nghĩ là 24 V, biết đâu chỉ có 1 bình khỏe (bình mới do mình đem tới), 1 bình yếu (bình trên xe) thì sao. Còn xe xài 12V mà câu lên 24V luôn vẫn được thì mình chưa gặp, có thể là đời cũ và lúc đó chỉ có máy đề hoạt động thì may ra chịu nổi.
Hoangdungb1987
Theo em làm gì cũng phải chắc củ.
Liều ăn nhiều nhưng mất cũng nhiều.
Cứ tuân thủ đúng luật.
12v- dùng bình 12.
24v- dùng bình 24.
Không sau này gặp TH nào bị toi hỏng cái gì lại bảo anh em diễn đàn xui dại.
Em chỉ có ý kiến như vậy.
nhokkhoa_a4
em chẳng thấy cái bình nào 24 v cả bác chủ thớt nói họ mang bình 24 đi câu nổ là sao
2 bình 12 đấu nối tiếp là 24v bác nhé !
[MERGETIME="1417531217"][/MERGETIME]
theo mình ! riêng xe tải thôi nhé ! kích bằng 24v sẽ nhạy nổ hơn nhưng chỉ đối với xe nào đã kích 12v nhưng không nổ, chậm nổ ! cái này rủi ro cao ! theo mình nghĩ nếu kích 24v quá lâu sẽ hư củ đề.v.v.....
E nó còn non và xanh ! xin mấy bác chém nhẹ nhẹ ạ....cảm ơn m.n đẫ đọc vm của em :D
[MERGETIME="1417531223"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1417531248"][/MERGETIME]
Ghghgh
Cho e hỏi xíu. E đem cặp bình 24v kích cho xe đào. Dây lửa e dí vào lửa của bình xe. Dây max e dí vào sườn. Dí xong xe mất điện hoàn toàn. Ko biết kích thế có hư hộp điện của xe ko. Giúp e với. Xe có coopmat
Xe của bác là điện 12V à?
