Em đang rất bí các bác siêu nhân giúp em với !!!! OBD II tiếng việt phần B các bác
A
Bình luận: 23Lượt xem: 3,753
au10ck1a
Em đang rất bí các bác siêu nhân giúp em với !!!! Thầy em bắc e dịch code OBD II ra tiếng việt phần code B (Từ B1287 đến B1387) các bác.Mà e có biết chi chi mô mô về tiếng anh đâu... tìm hết tren hêt diễn đàn mà k thây
VẬY AI BIẾT XIN NHIÊT TÌNH GIÚP EM VS...... hứa đổ xăng ^^ nhiều nhiều luôn !
tks kiu vinamiu !!!
=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>
tra vấn tại trang:
http://www.troublecodes.net/OBD2/Bcodes.shtml
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
tks kiu vinamiu !!!
tra vấn tại trang:
Có phải cần cái này..................
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Góp 1 ý cho cụ! Là dùng Chrome để dịch. Sau đó suy luận thêm 1 chút thì cũng ra được tương đối lỗi đó! Circuit nó ko dịch được thì đó là "Mạch" , Open là hở, Failure là lỗi, ....
Cái này mất chút thời gian thôi chứ em nghĩ vẫn đủ đối phó với Thầy giáo được! :))
Thầy nào mà khôn thế, Bắt học sinh đi hỏi để đở phải dịch. Sau đó làm cuốn cẩm nang mã lỗi Tiếng Việt. Sao giống thầy giáo em ngày xưa thế? :))
au10ck1a
anh thịnh nhân có vẻ am hiểu về mấy lỗi code OBD2 này hè, e thì mù tịt ^^! nếu có j hôk hiểu mong anh nhiệt tình giúp đỡ=p~=p~=p~=p~=p~
bungati2012
tks kiu vinamiu !!!
tra vấn tại trang:
cái này thì đúng là diễn đàn không có ,không phải vì khoogn muốn đưa lên ,mà chủ yếu là khoogn muốn anh em ỷ lại ,cứ nhăm nhăm chỉ muốn cầm đũa là và cơm
phải làm thì mới có ăn
cụ cứ chăm chỉ mua 1 quyển tiếng anh chuyên ngành ,và lên diễn đàn với anh em thường xuyên ,sẽ có điểm để cụ tải tài liệu
2 thứ đó công lại cụ có thể dịch thừa sức mấy cái mã ấy cụ ạ.
dungtt
của bác đây nè
nhưng nhớ vote xăng lên cho em, bác nhé
B1287 Mô tơ trợ động Chiết áp nạp khí bên trái Mạch chạm mát
B1288 Mô tơ trợ động Chiết áp nạp khí bên phải Mạch bị lỗi
B1289 Mô tơ trợ động Chiết áp nạp khí bên phải hở mạch
B1290 Mô tơ trợ động Chiết áp nạp khí bên phải Chạm nguồn
B1291 Mô tơ trợ động Chiết áp nạp khí bên phải Mạch chạm mát
B1292 Mạch Rơ le nguồn ắc qui bị lỗi
B1293 Mạch Rơ le nguồn ắc qui hở mạch
B1294 Mạch Rơ le nguồn ắc qui Chạm nguồn
B1295 Mạch Rơ le nguồn ắc qui chạm mát
B1296 Mạch cảm biến nguồn cấp bị lỗi
B1297 Cảm biến nguồn cấp hở mạch
B1298 Cảm biến nguồn cấp Chạm nguồn
B1299 Mạch cảm biến nguồn cấp chạm mát
B1300 Cảm biến Nhiệt độ nước cho Mạch quạt làm mát thủy lực
B1302 Hệ thống Bộ chuyển đổi DC-DC
B1303 Cuộn dây Rơ le trễ bên phụ hở mạch
B1304 Cuộn dây Rơ le trễ bên phụ Chạm nguồn
B1305 Solenoid cho Mạch quạt làm mát thủy lực
B1306 Công tắc mức dầu hở mạch
B1307 Công tắc mức dầu Chạm nguồn
B1308 Mạch công tắc mức dầu chạm mát
B1309 Mạch khóa cửa điện chạm mát
B1310 Mạch khóa cửa điện bị lỗi
B1311 Khóa cửa điện hở mạch
B1312 Đầu vào Đèn pha Chạm nguồn
B1313 Cuộn dây Rơ le bộ tiết kiệm ắc qui Mạch bị lỗi
B1314 Cuộn dây Rơ le bộ tiết kiệm ắc qui hở mạch
B1315 Cuộn dây Rơ le bộ tiết kiệm ắc qui Chạm nguồn
B1316 Cuộn dây Rơ le bộ tiết kiệm ắc qui Mạch chạm mát
B1317 Hệ thống nguồn / Tăng điện áp nguồn
B1318 Hệ thống nguồn / Tụt điện áp nguồn
B1319 Mạch Ajar cửa bên lái bị lỗi
B1320 Mạch ajar cửa bên lái hở mạch
B1321 Mạch ajar cửa bên lái Chạm nguồn
B1322 Kết nối bị lỗi (ECU hỗ trợ cửa sổ điện)
B1323 Mạch đèn ajar cửa bị lỗi
B1324 Đèn ajar cửa hở mạch
B1325 Đèn ajar cửa Chạm nguồn
B1326 Mạch đèn ajar cửa chạm mát
B1327 mạch đèn ajar cửa hành khách bị lỗi
B1328 Mạch đèn ajar cửa hành khách hở mạch
B1329 Mạch đèn ajar cửa hành khách Chạm nguồn
B1330 Mạch đèn ajar cửa hành khách chạm mát
B1331 Mạch cửa sau ajar nắp khoang hành lý bị lỗi
B1335 Mạch ajar cửa phía sau bên phải Mạch bị lỗi
B1336 Mạch ajar cửa phía sau bên phải hở mạch
B1337 Mạch ajar cửa phía sau bên phải Chạm nguồn
B1338 Mạch ajar cửa phía sau bên phải Mạch chạm mát
B1339 Yêu cầu đầu vào chuông chùm Chạm nguồn
B1340 Yêu cầu đầu vào chuông chùm Mạch chạm mát
B1341 Mở khóa cửa điện Mạch chạm mát
B1342 ECU bị lỗi
B1343 Mạch đầu vào đèn chiếu ngược sấy nóng bị lỗi
B1344 dầu vào đèn chiếu ngược sấy nóng hở mạch
B1345 Đầu vào đèn chiếu ngược sấy nóng Chạm nguồn
B1346 Mạch đầu vào đèn chiếu ngược sấy nóng chạm mát
B1347 Mạch Rơ le đèn chiếu ngược sấy nóng bị lỗi
B1348 Mạch Rơ le đèn chiếu ngược sấy nóng hở mạch
B1349 Mạch Rơ le đèn chiếu ngược sấy nóng Chạm nguồn
B1350 Mạch Rơ le đèn chiếu ngược sấy nóng chạm mát
B1351 Chìa khóa điện-Trong Chạm nguồn
B1352 Chìa khóa điện-Trong Mạch bị lỗi
B1353 Chìa khóa điện-Trong hở mạch
B1354 Chìa khóa điện-Trong Mạch chạm mát
B1355 Mạch khóa bật nổ máy(Run) hở mạch hoặc chạm mát
B1356 Mạch khóa bật nổ máy(Run) hở mạch
B1357 Mạch khóa bật nổ máy(Run) Chạm nguồn
B1358 Mạch khóa bật nổ máy(Run) chạm mát
B1359 Mạch khóa điện nổ máy(Run)/Phụ trợ (ACC) hở mạch hoặc chạm mát
B1360 Mạch khóa bật nổ máy(Run)/Phụ trợ (ACC) hở mạch
B1361 Mạch khóa bật nổ máy(Run)/Phụ trợ (ACC) Chạm nguồn
B1362 Mạch khóa bật nổ máy(Run)/Phụ trợ (ACC) chạm mát
B1363 Mạch khóa điện khởi động (Start) Mạch bị lỗi
B1364 Mạch khóa điện khởi động (Start) hở mạch
B1365 Mạch khóa điện khởi động (Start) Mạch chạm mát
B1366 Mạch khóa điện khởi động (Start) Mạch chạm mát
B1367 Ignition tach Mạch bị lỗi
B1368 Ignition tach hở mạch
B1369 Ignition tach Chạm nguồn
B1370 Ignition tach Mạch chạm mát
B1371 Mạch Rơ le chiếu sáng lối vào bị lỗi
B1372 Mạch Rơ le chiếu sáng lối vào hở mạch
B1373 Mạch Rơ le chiếu sáng lối vào Chạm nguồn
B1374 Mạch Rơ le chiếu sáng lối vào chạm mát
B1375 Đèn báo thay dầu hở mạch
B1376 Đèn báo thay dầu Chạm nguồn
B1377 Đèn báo thay dầu Mạch bị lỗi
B1378 Đèn báo thay dầu Mạch chạm mát
B1379 Nút Cài đặt lại đèn báo thay dầu Mạch chạm mát
B1380 Nút Cài đặt lại đèn báo thay dầu Mạch bị lỗi
B1381 Nút Cài đặt lại đèn báo thay dầu hở mạch
B1382 Nút Cài đặt lại đèn báo thay dầu Chạm nguồn
B1383 Đèn báo mức dầu Chạm nguồn
B1384 Đèn báo mức dầu Mạch bị lỗi
B1385 Đèn báo mức dầu hở mạch
B1386 Đèn báo mức dầu Mạch chạm mát
B1387 Cảm biến nhiệt độ dầu hở mạch
B9999 có nghĩa là của bác đây nhé! chúc bác và các anh em trên diễn đàn ngày càng nâng cao tay nghề ,để diễn đàn ngày càng vững mạnh...............=d>..........
dungtt
em nói thật chứ, mấy ông thầy đấy thì vứt luôn đi cho nó xong. chứ học được gì của mấy ông đấy đâu
Wanner
Việc học thì tui nghĩ mấy Bác tự tìm tòi đi, chẳng cần bik động cơ của ông thầy là gì nhưng việc dịch và bik thêm là lợi ích của chính bản thân các bác, bỏ tiền ra đi học mà các bác cứ lên xin xỏ thế này thì kiến thức vào đầu được mấy đâu..................tui nói mấy câu này cũng tự thấy hổ thẹn vì ngày xưa tui cũng đi như các bác, bây giờ mới thấy mình dại nên góp ý cho các bác thôi.....................
rongxubien
Bác này nói chí lý nè. Bạn nên cố gắng tự tìm hiểu trước đã, khi nào bí lắm rồi mới nhờ tới cầu cứu.
Chuyện gì cũng vậy, khi bạn làm hay mày mò được 1 điều gì bạn thấy rất vui và nó luôn theo bạn đó.
Good luck!!:cp
bungati2012
Hix, Em Cũng Học Lớp Đó, Ông Thầy Bắt Em Dịch Phần "OBDII B Codes".
Bắt đầu từ B1417-B1497.
Web "OBDII B Codes" ở đây ạ : http://www.troublecodes.net/OBD2/Bcodes.shtml
Mấy bác giúp em với. Em xin chân thành cảm ơn !
cụ là người thứ 3 mà em có thể đếm được từ 3 tuần trở lại ạ
nếu mà lập thớt kiểu này thì em có thể lập khoảng vài trăm cái
bởi vì số mã lỗi cho đến thời điểm năm 2012 là vô số ...không thể đếm được
1 mã lỗi ví dụ như p1xxx có thể nói nhiều lỗi khác nhau,tùy theo các hãng họ đặt là lỗi gì
em đã từng bị mấy lần do ko có kiến thức tiếng anh
cứ nhăm nhe vào quyển sách dịch sẵn và cuối cùng thì đúng như xe ôm thường nói là đau đầu lại đi chữa.... ạ
vì thế em khuyên cụ nếu muốn theo đuổi ngành này lâu dài thì cụ nên tự dịch ,như vậy sẽ nhớ dai và có cơ sở sủa chữa sau này ạ
Linh__XT
Em là đồng ý với cụ bugati2012. Theo em cụ nên vào google chomre kết hợp với tài liệu chuyên ngành để dịch. Cụ sẽ nhớ lâu hơn. Mai mốt ra trường đi làm sẽ không phải bỡ ngỡ cụ ạ. Chịu khó cày sẽ nhanh xong mảnh ruộng thôi. :5::5:
bungati2012
cụ đồng ý với em mà không đổ xăng gì cả!
kẹt sỉ thế là cùng
em đổ xăng cho cụ rồi đấy,cụ đổ lại cho em đỡ tủi thân
