Em sắp điên rồi ạ, mong các bác giúp e với ạ
Bình luận: 9Lượt xem: 1,474
Mizu817
Nhà nghèo lên e ko theo học tiếp vì thế học hết lớp 7 e lên hà nội học nghế sửa chữa oto, hôm nay e có mua 1 quấn sách về điện của thầy nguyễn oanh, trong sách có đoạn viết "khi ta nối 2 cực của acquy với dây dẫn điện, electron sẽ lưu thông tạo ra dòng điện. Cực ac quy tích tụ khối lớn electron là cự âm, cực kia là cực dương".Đọc đến đây e như bị tẩu hỏa nhập ma và có muôn vàn câu hỏi không biết mong các bác trả lời cho e sáng tỏ để e tiếp tục nghiên cứu sách tiếp ạ:
Câu hỏi 1:Như e học nghề khi e dùng dây câu điện cho xe oto thì mấy a thợ cả dặn e là không được để 2 đầu dây chập vào nhau nếu không là nổ ác quy đấy, vậy sách viết như trên e thấy mơ hồ quá các bác giải thích cho e?
Câu hỏi 2:E dùng đống hồ vạn năng đo 2 cực của bóng đèn thì 2 cực của bóng thông nhau lúc này (giống dây dẫn điện), e nối 2 cực của bóng đèn với 2 cực của ác quy,cực âm cực dương lúc này chập nhau phải không các bác? thì bóng đèn sáng mà không nổ?
Mong các bác giải thích tận tình kỹ càng e mới ạ, e cảm ơn
egine
Ðề: Em sắp điên rồi ạ, mong các bác giúp e với ạ
Bạn đọc cuốn trang bị điện của thầy N.O phải không ạ ?
Bạn đọc kỹ phần dòng điện quy ước và dòng điện thực tế nhé. Dòng điện quy ước đi từ + sang -. Dòng điện thực tế thì ngược lại, từ - sang +.
trả lời câu hỏi của bạn :
+ khi chập 2 dây mát lửa, dòng điện sẽ đi từ + sang - ( Quy ước ) mà không qua 1 tải nào, có thể hiểu tải là để biến đổi điện năng thành cơ năng, nhiệt năng ... Dòng electron đi qua dây sẽ rất lớn, giải phóng nhiệt độ cao kèm theo hồ quang, đồng thời dòng Ampe cũng rất lớn tạo nhiệt độ cao gây sôi hỗn hợp axit + nước cất trong bình.
+ bóng đèn đóng vai trò là tải, sợi tóc bóng đèn có điện trở lớn để nung nóng bóng đèn, trở lớn thì sẽ giảm ampe, không gây nóng dây, nổ bình.
Thân !
skyboy
Nguyên lý quy ước hay còn gọi là nguyên lý Hole phát biểu rằng
Chiều dòng điện chạy từ dương sang âm trong một mạch điện.Khi ta đưa một tải điện vào nguồn với các dây dẫn tạo thành một mạch điện thì các proton từ phía dương (+) sẽ di chuyển sang phía có các electron ở cực âm (-).
Sự di chuyển của các electron trong mạch sẽ gây ra hai tác dụng:tác dụng nhiệt và tác dụng điện từ.
Khi dòng điện chạy trong mạch sẽ có sự ma sát điện từ giữa những electron với nhau và giữa electron với các proton (mặc dù chúng không hề va chạm nhau).Dòng càng lớn thì ma sát càng lớn và nhiệt sinh ra càng nhiều. Điều này rất dễ thấy khi dòng điện chạy qua bóng đèn dây tóc.Đèn sẽ nóng rực và phát sáng.
hung dong anh
Theo mình thì thế này bạn nên tìm hiểu về điện đơn giản trước chẳng hạn cái bóng đèn ,cái đề của xe ... Và một nguyên tắc bất di bất dịch của tất cả các loại vật dùng đến điện là phải có âm và Dương bạn nhé . Đọc sách để tìm hiẻu là rất tốt biết thắc mắc , biết hỏi những điều mình chưa hiểu là sẽ tiến Bộ rồi thời gian sẽ cho bạn tất cả nếu bạn đam mê nó nhưng nếu đọc nhiều quá mà không làm thực tế thì đúng là : tẩu hỏa nhập ma đấy
namdinhautocar
Câu hỏi của bác này hay dấy cảm ơn các bác dã làm em mơ mang dầu óc
có thể giải thích đơn giả như sau.Chập hai cực của dòng điện trên accu hay acquy thi tao ra hiện tượng sung mạch,giống như chập điện lưới dấy,accu tạo phản ungs hóa học gấy nổ bình,
còn nối thông mạch accu với bóng diện thì nó sáng nên và treuywn tải electronisc tư âm sang dương,
bạn làm ma ko biết nguyên lý cơ bản của diện thì ko làm dc dâu bạn ơi,chúc thành công
hathele
bạn ở đâu nếu ở hà nội mình cho ít tài liệu đọc tham khảo chứ đọc sách nghiên cứu thế thì khó hiểu lắm vì mấy sách toàn thấy tính toán nhìn sợ hết cả người :D vã cũng không sửa xe được đâu.
thienhoa_auto
Nếu ông nội chưa có khái niệm điện trở thì con thấy tốt nhất cứ nên tin rằng nối bóng đèn thì bóng đèn không nổ, nối dây điện nhỏ thì nổ dây điện và nối dây điện to thì nổ bình. Đúng y chang như thế , thật đó không phải mê tín đâu.
