Escape 3.0 máy rung giật
C
Bình luận: 27Lượt xem: 4,787
oto_lc
Cụ xem lại 2 con cảm biến cơ và cam. Bữa trước cháu gặp trường hợp này dây cảm biến cơ bị tiếp xúc kém ạ
thinhpto
bên gara e mới nhận con escape 3.0 tình trạng là máy nổ ko tròn tua máy nổ cứ khựng khựng đồng hồ tua máy giựt liên tục . chạy thử thì cảm giác máy rất rốc ga ko ngọt . e đã thay 6 cây mô bin van ko tải tình trạng chỉ đỡ hơn chút ko hết bệnh . mong a e tư vấn
dòng này hay bị cắm nhầm giắc mobin máy dãy ngoài, nếu cụ thử rút giắc mobin mà có 2 máy không hoạt động thì bị cắm nhầm giắc mobin
chanhthanh182
e mới mua máy text đọc ra nó thế này ạ lỗi p0406 với p0403 . giờ thì e nó nổ sực sực nặng hơn
Paul-Thinh
lỗi p0403: Lỗi hệ thống tuần hoàn khí thải
Lỗi p0406: Lỗi Ngõ vào điện thế cao cảm biến dòng khí thải A
sai sót mong các cụ gạch đá nhẹ tay
hungem
- Bạn xem lại lỗi p0406 = hệ thống tuần hoàn khí thải mạch A điện áp cao > kiểm tra mạch cảm biến > ECM có chạm chập không,hở mạch không
- p0403 = Lỗi mạch tuần hoàn khí thải > có thể lỗi phần cơ hở chân không,tắc nghẽn trên hệ thống
