mr.tung.oto
Báo cáo các cụ cháu đang làm con Fiat sienna 1.6 đời 2001, bệnh tình em nó là không chịu bắt quạt khi nhiệt độ nước làm mát đạt ạ! chỗ em không có máy đọc được em nó nên không theo dõi được thông số. em nó không thấy báo đèn check.
Em đã thử rút rắc cảm biết nhiệt độ ra thì quạt chạy theo chế độ dự phòng như mấy xe khác. như vậy em nghĩ dậy dợ, rơ le, cầu chì không sao. em tháo cảm biến ra dùng đồng hồ đo và lấy mấy sấy thử thì em vẫn thấy điện trở thay đổi bình thường. con cảm biến này có 3 dây. do ra được 2 quận. 1 quận báo lên hộp, 1 quận bào lên đồng hồ, mà thua các cụ là kim báo nhiệt độ vẫn báo bình thường ạ! e đau đầu quá mà chưa biết làm thế nào tiếp theo ạ!
tai mấy khống có, sơ đồ cũng không nên mong các bác cho em xin mạch con này hay là hướng giải quyết em nó ạ!
Em xin chân thành cảm ơn các bác ạ![DOUBLEPOST=1422497975,1422497776][/DOUBLEPOST]em xin lỗi em mượn điện thoại đăng lên nên nếu có nhầm làn thì các bác mod giúp em chuyển làn cho đúng chủ đề giúp em với ạ! chỗ em hôm nay mất mạng nên ko dùng máy tính được. điện thoại thì em dùng không quen. em cảm ơn ạ!
