Fiesta 1.5 2013 nổ rung giật,nấc khi bật điều hòa
ckipca
Bình luận: 27Lượt xem: 2,874
ckipca
Fiesta 2013 Titanium số tự động 1.5L
Công việc đã làm trước đó
+Vệ sinh bướm ga và bugi
Khách đi về thì thấy máy gằn ,nổi check nên quay lại
Bên em cắm máy thì báo Nghèo nhiên liệu
-Đã vệ sinh,đổi bướm ga và bugi tuy nhiên cũng không hết
Xe chỉ báo đúng lỗi P0171 Lỗi hệ thống nhiên liệu,quá nhạt
Các bác giúp em ca này với !
ckipca
Xe mới,chạy được có 4 vạn,tuy nhiên mai e sẽ thử vệ sinh kim,
Mà bây giờ còn bị hiện tượng òa ga nữa các bác ạ
ckipca
Kim hôm nay đã vệ sinh,áp xăng đạt gần 4kg
Xe có hiện tượng đạp phanh cứng,không ăn sau khi vệ sinh bướm ga các bác ạ
Hiện tại chỉ còn òa ga mà chưa phát hiện ra nguyên nhân
có gì mai em sẽ báo cáo
lieukhai
có khi nào liên quan đến bù ga ko nhỉ
hunghanam
Bác vừa nói là đap phanh ko ăn chân phanh có cứng cứng trơ trơ ko nêu vậy là bị thủng bầu xạc bô phanh hở đường hơi sinh ra rung rật đông cơ rùi
vietduy234
có khi cụ ấy quên cắm ống trợ lực chân không ấy mà . gió vào nhiều nó ẽ bị nhạt . cú tìm loanh quanh gió thôi thao ra rhees nào lắp lại thế ấy thôi
ckipca
Đã kiểm tra kĩ và thử các ống chân không đều không hở các bác ạ.vệ sinh cảm biến xong nó hết luôn
ckipca
Tháo bướm ga chứ có làm gì liên quan đến ống trợ lực đâu bác,xe đa làm xong,vệ sinh con MAF hết tất các bệnh
vtm24188
em thấy bác kêu lỗi nghèo nhiên liệu liên quan đến hệ thống xăng hoặc cảm biến lưu lượng khí nạp báo sai về ecu 3 bật điêu hòa mà giật thường thì liên quan đến chế độ bù ga khi bật a/c
