Focus 2.0 rung lắc xe
audi@@
Bình luận: 33Lượt xem: 4,921
audi@@
Chào các bác, chúc các bác một ngày tốt lành
e có nhận một chiếc focus 2.0 đời 2008. tình trạng như sau : ban đầu xe nổ không tròn tua liên tục bị rung giật, báo misfire, e thay bugi mới vào thì hết nhưng chạy đc khoảng 30km(khách nói đi khoảng ấy), e về đọc lỗi thì thấy lại báo misfire. e hạ thùng xăng xuống thấy có lẫn dầu trong thùng xăng. xúc kim xúc thùng xăng lọc xăng cho xe xong thì ok. xe chạy đc khoảng 200km thì báo vale EGR lỗi e đã thay vale và xe chạy ok hết báo lỗi tới giờ. nhưng chỉ có 1 bệnh nó như thế này cứ vô số D chạy tốc độ từ 17km trở lên xe rung rung mà rung như kiểu ai đẩy đẩy bên hông xe. qua tốc độ khoảng 45 thì đỡ nhiều vẫn còn rung nhẹ (e cầm voolang thì cảm nhận đc ko như những xe khác). chủ xe cũng khá thân với e nên haianh em bàn làm tới luôn. e đã thay 3 cục cao su chân máy, phục hồi thay bạc đạn đỡ láp, cân lại 4 mâm( e mượn cả mâm xe khác qua chạy luôn cũng ko hết), cao su càng a thay 4 cục luôn, phuộc sau xì nhớt e làm luôn cả bát bèo trước sau, hạ cả hộp số ra đại tu thay lá bố, đo cả độ rơ bạc đạn cầu. nói chung e khổ với nó quá. giờ thì nó đỡ hơn một tí nhưng ko hết hẳn. mất mặt quá. e chưa biết nó còn cái gì e chưa làm. mọi thứ liên quan e đều thử hết rồi, ah khi chạy lên dốc thì nó có phần rung nhiề hơn đi đường bằng, ép ga thì nó lúc bị nhiều lúc bị ít tùy theo tải. có khi nào nó yếu máy quá ko các bác, chủ xe đạp cao tốc 160km. đọc lỗi bằng ids thì ko có lỗi phải gì. mong các bác có gặp trường hợp giống zầy thông não giúp e. e đổ nợ với nó nhiều lắm rồi ạ.
cảm ơn các bác nhiệt tình đọc bài của e ạ.
chào các bác, chúc các bác một ngày tốt lành
Bác thay thử hộp số chưa ạ?
vanbb19891988
Xe của cụ đang bị thường xuyên rung như vậy thì không cần mất công tái tạo hiện tượng, mà nó xuất hiện sau khi thay van EGR một thời gian, cụ thử mượn van khác thay lại xem! Biết đâu bất ngờ :)
audi@@
xin lỗi bác nó bị trước khi thay vale ạ, khách vô ktra xe rung giật báo lỗi sẵn cái coi luôn cái bệnh bị rung, nhờ cái sẵn đó mà e đi xa quá
audi@@
e đã thay cả trái bí chỉ vì nghi nó chơi không đẹp ai ngờ đâu nó k có bị gì, có mấy cái bushing hộp số e chưa thay, mà hộp số chạy ngọt ngào ko trễ số ko giật sang nhẹ nhàng êm ái luôn. (e chế đồ test cả vale body...hic)e không ngĩ hộp số lắm vì e xem cực kỹ rồi chỉ có mấy cái bạc bushing thì e chưa thay thôi
Thế thì tụt áp xăng rồi, bác
Nguyendong1988
E cũng góp ý rồi đấy kiểm tra đầu láp trong và bi.nhưng e cứ thay láp vào đi dc vài hôm chắc xe lại bệnh cũ tái phát.cuối cùng phải hạ số thay bọ vi sai e nó mới dc vì rãnh then hoa nó mòn quá.bác kiểm tra kĩ đi e tính sơ sơ ném vào đấy cũng kha khá rồi
audi@@
chắc bác làm con mondeo 2,5. e cũng gặp một con như zậy với có một con chuẩn bị chẻ, e cảm ơn bác đã tư vấn. mà e hận cái đời e kiểm tra kỹ lắm rồi, đợt này e đặt cả cây láp luôn rồi, về tới e chụp hình cho các bác chiêm ngưỡng, mong là nó hết. hix
