FODCUC CẦN TƯ VẤN VỀ LỔI P0400
phanhuulinh
Bình luận: 8Lượt xem: 1,886
phanhuulinh
dạ em chào các cụ.e đang làm con fodcuc.bị lổi p0400.lổi này xe chạy lâu lâu lại xuất hiện 1 lần xóa là hêt ngay.nhưng chạy 1-2 nghìn cây là hiện lên lại.e đả vệ sinh van ERG,họng hút,thông đường hút ERG mà vẩn không hết.mong các cụ tư vấn giúp e với.e cảm ơn.
phanhuulinh
bác cho cả dòng chữ tiếng anh của lỗi nên để mọi người chém.
đây này bac:
nhờ mấy bác chém giùm e mấy nhác.
autocar.hanoi
Chào bác!
Bác thử kiểm tra xem thế nào nhé:
- Kiểm tra van EGR có bị tắc hoặc kẹt khi đóng hoặc mở
- Lỏng giắc cắm đến EGR
- Kiểm tra có điện áp đến EGR ko
- Kiểm tra mạch dây có bị chập mạch ko
- Cảm biến MAF
- Vệ sinh sạch sẽ EGR loại bỏ muội các bon
phanhuulinh
Chào bác!
- Cảm biến MAF
cảm ơn bác.e đã làm như sau.kiểm tr van erg.vệ sinh muội thang,kt giắc .tất cả tốt hết bác ạ.còn nguồn thì e không biết cách kt.theo e biết thì máy phải trên 3000 vòng van mới làm việt mà.có gì thì bác cứ tiếp tục chem giùm e với.
hungem
-Chào bạn!Mình không biết xe bạn đời bao nhiêu,dung tích động cơ bao nhiêu?
-Theo như động cơ 2.0 đời 2009,thì giắc van EGR có 6 dây
-Bạn đo điện trở của van:
-2>1 - 15>24 ôm
-2>3 - 15>24 ôm
-5>4 -15>24 ôm
-5>6 -15>24 ôm
-Bạn mở công tắc ON xem có nguồn> chân 2 và 5 không nhé,kiểm tra có thông mạch về hộp,có chạm chập không nhé,còn cách kiểm tra bạn AUTOCAR hà nội ở trên đã nói rồi
phanhuulinh
-2>1 - 15>24 ôm
-2>3 - 15>24 ôm
-5>4 -15>24 ôm
-5>6 -15>24 ôm
nếu bị điện thị nó sẽ báo lổi ngay chứ,đằng này chạy lâu nó mói bị.e củng đang bó tay vói cái xe này đây.mong các ra tay.chém mạnh vào cho e với
hungem
-Mạch dây van EGR,và điện trở bạn dã kiểm tra chưa vậy
-Lúc hiện lỗi động cơ nổ như thế nào?
