Ford everest 2010 máy dầu đạp ga không lên
Bình luận: 9Lượt xem: 6,296
trainghe87@
e hôm nay mới ve cái bac a.tình hình con ford của e là trong thùng dầu có nhiều nước quá.e xả ra ma gần chậu nước.buộc e phải hạ bình súc.thay cái lọc la ok luôn
vantai_h
Bác mở con bulong bắt ống dầu từ lọc dầu vào bơm cao áp ra có cái lọc nhỏ nằm ở trong con bu long đó bác vệ sinh sạch, và thay lọc dầu mói là ok 100%
lehuyvu79
Xe này phun dầu điên tử, bác cứ thay lọc dầu ,test lỗi đưa đưa lên diễn đàn anh em sẽ giúp bác,nhớ cung cấp thêm thông tin xe chạy nhiều chưa, mã số máy,và bác đã kiểm tra làm gì rồi
hungem
- Trường hợp của bạn,nên tháo vòi phun xúc rửa,thổi sạch đường ống nhiên liệu từ động cơ xuống thùng xăng nhé,thay lọc,dạo này nhiều cây xăng bơm xăng có lẫn nước
