Ford laser bi ma lam.can giup do
Ferrari599
Bình luận: 30Lượt xem: 7,328
Ferrari599
truoc het e xin phep cac cu cho e viet bai k co dau vi e su dung may nay k viet dk dau.tinh hinh la xuong e co con ford laser 1.6 doi 2001 theo chu xe cho biet xe dang di tren duong thi bi giat giat va chet may .khi chet may de lai k no.nhung de khoang 30p sau thi de lai no.nhung truong hop nhu vay k phai bi thuong xuyen ma lau lau moi bi.e kiem tra thay ap xang 3kg.ap suat hoi 4may deu nhau.11kg,e thay thung xang ban nen bao chu xe tien hanh cho thay loc xang bom xang.suc rua thung xang.nhung khi thay xong di dk mot ngay chu xe bao lai bi nhu cu.con nay khi no e thay may rat em.gio chi con moi cai bobin la e chua thay.cu nao gap benh nay roi tu van cho e de e giai quyet con nay cai
tiendu_lg
Cụ chỉ nêu hiện tượng vậy, anh em khó nói đc lắm. Cụ cắm máy chẩn đoán vào đưa lỗi lên mới đc. trường hợp của cụ em nghĩ nó bị lỏng giắc cảm biến Cam, cơ hoặc MAP thôi, chúc cụ thành công
Ferrari599
con nay khi bi nhu vay chu xe bao k bao loi gi tren dong ho.may cua xuong e k doc duoc xe nay cu ah?nhung e cu ban khoan la khi chet may de lai k no nhung de 30p de moi no.e nghi gio chi con cai mobin nua?nhung chua giam chac chan.nho cac cu tu van gium e.e xin loi vi k viet co dau dk>
tuanhaitin
- Cụ nghe chủ xe nói hiện trạng xe khi đang chạy thì bị tắt máy, sau đó để 30 phút thì đề lại nổ bình thường. Vậy Cụ có xác nhận là nó đúng bị như vậy không ? ? ? ?. Nếu chưa xác nhận thì Cụ gắn đồng hồ đo áp vào + gắn đồng hồ đo điện áp cấp cho bơm xăng. Chạy lòng vòng cho đến khi hiện tượng giống như Khách Hàng mổ tả rồi xử lý tiếp.:)
mr.tung.oto
Cái bệnh này thì phải kiểm tra lúc xe nó phát bệnh. chứ lúc mang xe vào xưởng xe bình thường thì cụ kiểm tra mọi thứ trả bình thường vậy sao ra bênh được. cụ bảo chủ xe để lại xe chạy thử test xe khi nào nó bị hiện tượng nhự vậy kiểm tra tình trang áp xăng, điện lửa, điện acc quy điện hộp và các cảm biến xem thế nào thì mới ra bệnh cụ ah! chứ ma nó ko làm gì đâu cụ ah :D
lehuyvu79
Ca này thì cũng có gì đâu mà khó, bạn cứ kiểm tra lúc bị tắt máy nó mất tín hiệu xăng hay lửa để biết mà khoang vùng hư hỏng phần nào ,nếu bạn không có mặt kịp thời chỗ xe hỏng thì bạn hướng dẫn chủ xe thử lửa cao áp lúc bị tắt máy xem sao,rùi sao đó bạn đo các dây rắc ra bô bin cảm biến có thông mạch không,lúc tắt máy kim nhiệt báo như thế nào, ống xả có bị nghẹt không, relay,cầu chì tiếp điểm còn tốt không, có điều kiện bạn lấy xe đi test thử . Chúc bạn sớm tìm ra bệnh.
Ca này thì cũng có gì đâu mà khó, bạn cứ kiểm tra lúc bị tắt máy nó mất tín hiệu xăng hay lửa để biết mà khoang vùng hư hỏng phần nào ,nếu bạn không có mặt kịp thời chỗ xe hỏng thì bạn hướng dẫn chủ xe thử lửa cao áp lúc bị tắt máy xem sao,rùi sao đó bạn đo các dây rắc ra bô bin cảm biến có thông mạch không,lúc tắt máy kim nhiệt báo như thế nào, ống xả có bị nghẹt không, relay,cầu chì tiếp điểm còn tốt không, có điều kiện bạn lấy xe đi test thử . Chúc bạn sớm tìm ra bệnh.[/qu
Trên xe này boobin đôi nên nếu hỏng một cái còn hai máy vẫn nổ được nhưng giật mạnh. Trường hợp này em nghĩ chỉ có hai trường hợp này ạ.
1. role bơm xăng bị hỏng. khi chạy nóng làm tiếp điểm cong không ăn điện được. chở khoảng 30p role nguội thì lại nổ đươcj
2. role EFI bị hỏng. hiện tuowngjnhuw role bơm xăng. bác chủ thớt đổi hai con role này qua role khác xem sao.
Ferrari599
báo cáo cac cụ là chủ xe đả đồng ý để xe lại để e đi tes thử.e đả thay luôn 4con bugi.chỉ con mổi bobin e chưa thay.nhưng điều đáng ngại nhất là k phải luc nào nó củng bị.có khi cả tháng mới bị một lần.e cảm ơn các ý kiến đóng góp của các cụ e sẻ làm theo và báo cáo tình hình cho các cụ sau.
LamNA
Nói thế này cả tháng mới bị lại theo e thi mình đến ở với vợ cả và trông vợ hai cho chủ xe luôn chứ ko biết ko sơ nghe kể chắc hơi phiêu. Kka
DUNGBACAUTO
Dòng xe này hay bị Bobin.vì máy số 2 và 3 liền tẩu bugi nên hay bị hỏng cụ ạ.cụ chạy thử rồi loại trừ hai nguyên nhân :
Thứ nhất : Bobin
Thứ hai : Bơm xăng
Trường hợp của cụ em nghĩ chỉ do một trong hai nguyên nhân này gây ra thôi cụ ạ
garahungduc
xe này có lổi nó củng không báo lên dồng hồ vì không có dèn check. muốn dọc lỗi con này cụ có thể xuất lổi bằng tay. theo em cụ nên kiểm tra lại cảm biến trục cam.
tinoto
các bác bay vào là chém xăng lửa liên miên.sao không kiểm tra nhiệt đọ nước thế nào.nóng nước không chết máy ah.để 30p nước nguội lại.đề lại nổ.bác kiểm tra khâu nhiệt độ nước cho mình cái đi.rồi tính tiếp.
Ferrari599
cụ tinoto ah.e kiểm tra đồng hồ vẩn còn hoạt động tốt.và chủ xe củng báo khi chết máy đồng hồ nhiệt đọ ở mức bthuong rồi ah
chairman88
cụ cho em chém tí ạ, chẳng may nó trúng thì sao.
theo em nó bị cảm biến cơ nhiều nhất vì nó dễ bị chết om khi nóng nó gửi xung sai nên mất tầm nổ, đến khi nguôi thì bình thường
khả năng 2 là hộp đen bị bong mạch cũng bị hiện tượng đó ạ
tinhquang
cụ tịnhquang nói rỏ dk k?con này khi bị chết máy k báo gi cụ ah?
Đúng rồi cụ ạ xe này kô có đèn check nên xe kô báo đèn lúc xảy ra sự cố. Cụ cố chạy thử đến khi nào xe chết máy lúc đó xuống kiểm tra mà kô có lửa thì 100% là chết con cảm biến trục cam. Chúc cụ xớm tìm ra bệnh ạ
