ford mondeo đời 2004 mất điện điều khiển lốc điều hòa
Realman0101
Bình luận: 23Lượt xem: 4,915
Realman0101
xe hết gas em kiểm tra xì mấy siêu , xử lý xong em sạc gas thì lốc k có điện tới lốc, em kiểm thì tín hiệu (+) điều khiển role AC k có. cầu chì thì em kiểm tra hết rồi, k có vấn đề j. em đấu qua role sạc đủ gá rồi nhưng vẫn k có điện tới lốc. bác nào biết giúp em với. em cám ơn nhiều nha.
Realman0101
nụ áp suất có 4 chân , rất khó xác định thì phải, tai em kiểm tra lửa và mát đều k thấy gì. mà có 1 chân quạt vù mạnh. em nghĩ nó đk bằng (xung)
Realman0101
cụ phỉa nói là xe gì đời bao nhiêu thì mọi người mới biết mà chém cho cụ chứ
cụ cứ nói chung chung thế thì làm sao mà anh e chém cho cụ đc
xe FORD MONDEO đời 2004 em có ghi trên mà. giúp em với.
[MERGETIME="1411652767"][/MERGETIME]
cụ xem cho nhà cháu ;
1: cụ có tháo giàn lạnh ra không?
2: khi lắp vào cụ có cắm giăc cb áp suất không ạ?
em k làm j hết. xe vào hết gas nên k kiểm tra được j hết. em chỉ thay mấy cái siêu ống thôi, mà chủ xe nói tự nhiên nó mất lạnh
Realman0101
cụ đã thử cấp nguồn cho lốc chạy trực tiếp chưa ạ nếu lốc vẫn chạy thì cụ thử kiểm tra lại đường điện đóm đi nếu không là bị mất tín hiệu điều khiển ra đóng lốc từ hộp ECU rồi cụ ak
em đấu trực tiếp sạc đủ gas rồi. biết là nó mất tín hiệu hộp nhưng em k biết nguyên nhân bị hỏng chổ nào. năm ngoái em cũng gặp con forcus cũng mất như vậy , em mò nát rồi k dc, cuối cùng đấu AC rời. h em muốn sữa như rin mà thấy khó quá. ai biết giúp giùm em với.
viethungauto
bác đấu ngoài lốc vẫn đóng điều hòa vẫn mát đúng không thế thì bác lên tìm cơ sở sửa chữa hộp ecu đi trước em cũng có làm 1 ẻm cdx 2010 cũng bị tình trạng giống như vậy gửi hộp đi sửa là ok bác à.
tailieusuachua
theo tình hình của cụ nói thì không có ai giúp đỡ cụ dc rồi cụ ơi? cái này cụ phải tự thân vận động, tìm sơ đồ mạch điện của em này mà lần thôi. chúc cụ thành công.
Thực ra, bác viết cái gì, tôi đọc mà chẳng hiểu nổi. Viết cho đàng hoàng 1 tý, anh em dễ đọc, dễ nghĩ, dễ giúp
nvminh
em cho nó vào hãng ford xem sao.
bạn cứ kiểm tra cảm biến áp suất ấy.nó có 4 chân thực chất đó là hai cái công tắc bạn a.một cái cho lốc 1 cái cho quạt đó.bạn đo xem nó sẻ có 2 nguồn và 2 chân còn lại về rơ le,theo như bạn nói thì chân về role đả mất + mình nghi nó bị hỏng cái cảm biến đó,bạn xác định chân chính xác rồi đấy tắt xem có phải do cảm biến không nha..
[MERGETIME="1411745764"][/MERGETIME]
nếu bạn không được bán có thể gọi cho mình mình chỉ cho 0905113882 bạn nha
