Ford transit thay bàn ép lá côn xong không nổ được
ThanhPhuccar
Bình luận: 22Lượt xem: 2,581
anhkhoamaivy
Xe máy dầu hay máy xăng bác. Nếu không nổ thì cứ coi lại từ đầu các điều kiện cần cho máy nổ gồm : Xăng, lửa, áp suất xylanh, khí nạp, thời điểm đóng mở cam, khe hở cam.
daohao
theo em cái này là do cảm biến cam và cảm biến cơ không đồng nhất về tín hiệu nên nó báo lỗi. nếu do bác hạ số thay lá côn thì mình phải bắt đầu từ đó. kiểm tra bánh đà bác có bắt lệch chốt định vị ko,các răng từ tín hiệu trên bánh đà có vấn đề gì không. và em nghĩ khả năng cao do bác bắt sai lỗ chốt bánh đà thôi
