Mấy bữa nay rảnh quá!
Lỗi P0451: Evaporate emission system - pressure sensor range performance. Khi van PCSV (e gọi nôm na nó là van xả hơi xăng vào cổ hút) để hơi xăng từ bộ canister đi vào động cơ thì áp suất trong thùng xăng sẽ thay đổi, PCM này dựa vào cảm biến áp suất thùng xăng để kiểm tra hoạt động của van PCSV cũng như sự rò rỉ trên toàn hệ thống.
Bác kiểm tra lại 4 yếu tố sau:
1. Cảm biến áp suất thùng xăng có hoạt động tốt không?
2. Mạch điện cảm biến áp suất thùng xăng.
3. Van xả hơi xăng vào cổ hút (PCSV)
4. Cộng siu trên nắp thùng xăng, nếu ok thì thay luôn nắp thùng xăng thử
[MERGETIME="1432995645"][/MERGETIME]
Còn lỗi C1261: Steering angle sensor not calibrated là lỗi do cảm biến trục lái bị lệch. Bác để vô lăng thẳng rồi đặt lại góc Zero cho nó là được. Xe này bác đã đụng chạm gì đến cây thước lái nó chưa?
[MERGETIME="1432995653"][/MERGETIME]
