Ga điện máy komatsu 150-5 nóng lên là mất ga.
Bình luận: 17Lượt xem: 1,408
Thuyquan
Các cụ giúp e với.
E đang làm con komatsu 150-5 nóng lên là ga điện bị kéo về ko làm dc.
E nghĩ do moto ga bị mất lực từ nên đã thay moto ga nhưng ko được.
E có nhìn nhiệt độ nước chỉ báo 1 nửa lên ko phải lí do do nhiệt độ cao quá mà ga bị kéo về.
E xin các cụ tư vấn giúp xem còn lí do nào nữa gây ra hiện tượng nóng lên là ko lên ga ạ.
Máy ở xa nên e muốn nắm được bệnh đã rồi mới đi làm k đi lại mất công.
XuanDoanh
- nhà cháu hóng các cụ vào bình luận bài viết này ạ !
- cụ kiểm tra xem lúc nó nóng và ga tự động bị kéo về thì để chế độ ga tay kéo nó có lên không để loại trừ bơm cao áp ạ
NgoHoangHa
Các cụ giúp e với.
cụ ktra cả cảm biến áp suất dầu động cơ nữa
Mai e xuống đợi làm đến lúc nóng lên xem có xung ra moto ga k. E cũng chuẩn bị 1 hộp điều khiển ga của -5 cầm săn đi rồi nếu có vấn đề là e thay luôn.
có điều kiện thì cụ mang thêm con cảm biến vòng tua máy
Thuyquan
E đã tách con báo nhiệt độ.
Ko phải là k lên được ga mà là ga chỉ có 3 nấc đầu là vặn lên dc.
3 nấc cuối vặn núm nhưng ga ko lên.
Lúc e mới thay moto ga thì nó vặn dc cả 6 nấc.
E nghĩ là do con ga tự động nhưng e đã thử đưa trực tiếp tín hiệu vào chân ga tự động nhưng ga vẫn k lên.
E nghĩ phần điều khiển đang có vấn đề nhưng chưa rõ vấn đề ở phần nào.
Con này bị mất ga tự động lâu rồi và cái nút bật tắt ga tự động trên màn hình bấm cũng k thấy sáng đèn nữa.
XuanDoanh
- thay mô tơ ga mới vào mới bị hả cụ
- cụ kiểm tra thanh rằng ga xem có bị hếết hành trình không ạ , nhà cháu đooán thế hihi
bao7329
Cụ thử bấm cái nút chuyển chế độ làm vc trên taplo xem còn tác dụng không . nó không còn tác dụng cũng không lên ga cao dc
manager89
Cụ kiểm tra hộp thuỷ lực xem sao
Vì dòng này để có ga tự động / chế độ ga đều lấy tín hiệu của hộp thuỷ lực nhé
Thuyquan
Dạ e xử lí xong rồi ạ nó bị lỗi hộp thủy lực nên ko lên ga tự động được ạ.
Cảm ơn tất cả các bác đã giúp e ạ.
manager89
Cụ thể là chết hộp hay đứt cầu chì hộp thuỷ lực hả cụ?
Cụ giải thích cụ thể hơn về cách cụ đã sử lý hộp thuỷ lực như thế nào được không?
