gentra kêu cạch cạch khi nhả côn nhanh
thinhpto
Bình luận: 26Lượt xem: 6,225
thinhpto
hôm nay e làm con gentra có hiện tượng như sau, cứ nổ máy và nhả côn nhanh thì phát ra tiếng kêu cạch cạch ở khu côn rất khó chịu, nhưng nhả từ từ thì không có tiếng kêu, tắt máy thì đạp nhanh cũng không kêu, e tiến hành hạ số kiểm tra thì chả thấy gì, e đang nghi mấy con ốc bắt bàn ép không có long đen vênh. các bác giúp cháu vụ này cái
thinhpto
nếu mà bạn da hạ hộp số mà vẫn còn thì cần kiểm lại hệ thống Láp của xe
láp không sao cụ ơi, e đã thử bỏ 2 cây láp ra, vẫn vậy.
[MERGETIME="1420713370"][/MERGETIME]
Bạn hạ so kiểm tra rồi thì kiểm tra thêm chân côn xem có bị rơ ắc không vì khi bị cũng hay có hiện tượng kêu
không thấy gì khác thường cụ à. e đang bí con này, mà e xin đính chính, đạp kịch côn xong bỏ ra là bị, chứ đạp bt thì không sao
- Bác nói rõ đạp bình thường là thế nào? Bình thường thì cũng vẫn kịch chứ
- Có thể bác thay đĩa côn thì tiếng kêu sẽ giảm hoặc hết hẳn
tvgiau
cụ kiểm tra lò xo giảm chấn xem thế nào,,,lò xo giảm chấn mà hỏng thì cũng có hiên tượng như vậy, thậm chí nặng hơn là khi nhả côn nhanh nó giật 1 cái muốn banh chiếc xe luôn.
thinhpto
cứ đạp kịch sàn xong nhả ra thì có tiếng kêu
cứ đạp kịch sàn xong nhả ra là kêu, e đã thay thử lá côn,thậm chí bàn ép và bi tê cũng thay rồi
[MERGETIME="1420726059"][/MERGETIME]
lò xo giảm chấn ngon, e đã thay thử cả lá côn khác vào rồi
[MERGETIME="1420726082"][/MERGETIME]
Kiểm tra cao su chân máy xem có cục nào hỏng không.
không có chân nào hỏng cả
bui_tran
bác để ý xem có phải mấy con ốc hơi dài k. bác căn lông đền vào hoặc mài ngắn lại. đảm bảo ok. hôm trước e làm máy con này cũng bị tương tự. mài lại mấy con bù lon là êm lun
thinhpto
em nghĩ la do lá côn
có thể lá côn dơ óc hoặc lò so giảm chấn yếu
lá côn không vấn đề gì cả
hoangtusolo
Lúc bác nhận xe đã có hiện tượng này hay là bác làm gì rồi nó mới có. Bác hỏi chủ xe có thay lá côn ở đâu không. Em vẫn nghĩ là bác bị lá côn. E cũng dính 2 lần rồi mua lá côn mới mà bị đó bác, không phải lúc nào mới cũng tốt đâu
thinhpto
khi e nhận xe là đã vậy. chủ xr nói là thay lá côn vào là bị luôn. nhengaf e thẻ lá côn khác cũng không dk
[MERGETIME="1420763167"][/MERGETIME]
ốc dài thì sao khi nhả côn lại phát ra tiếng kêu dk bác. nếu chạm thì kêu liên tục chứ
dtdk17
độ dơ của bi tê với bàn ép quá lớn,với lại bánh đà đã mòn lên xảy ra khi đạp côn nhanh và nhả nhanh
vì độ dơ lơn lên khi đạp nhả nhanh thì càng cua của bi tê đã bị hạn chế.lên sảy ra hiện tượng kịch khi nhả nhanh
thinhpto
vì độ dơ lơn lên khi đạp nhả nhanh thì càng cua của bi tê đã bị hạn chế.lên sảy ra hiện tượng kịch khi nhả nhanh[/quot
e cũng nghĩ vậy. hôm nay thử đệm long đen giữa bàn ép và bánh đà
Có phải ý của bác là ốc lắp bàn ép vào bánh đà phải không??
hoangtusolo
Chủ xe nói rồi kìa. Thay lá con mới vào bị luôn. Ngu ý của em là bác cứ mua một lá con mới của hang luôn cho chắc . Nếu không bác lấy cái lá côn lúc chủ xe thay ra đó ( lá lúc chưa kêu đó bác ) bác đem tán bố mới rồi lắp lại.
bui_tran
đúng rồi bác . ban đầu e cụng nghĩ là do lá côn này nọ. làm đi làm lại k dc. thay bi tê cũng k có kết quả. sau đó tháo bánh đà ra thấy mấy con căn mâm ép thừa ra khỏi bánh đà mộ tí. mài xong tấy ok luôn
[MERGETIME="1420816488"][/MERGETIME]
vì khi nhả côn bánh đà bị rơ sẵn sẽ văng làm mấy con bù lon đập váo lốc máy. bác thử quan sát lốc máy sau bánh đà ở bên phải ngay chỗ bắt đề xem có phải có một đường mờ k?
[MERGETIME="1420816500"][/MERGETIME]
bui_tran
