Getz bệnh lạ
kio_chucap
Bình luận: 10Lượt xem: 1,945
kio_chucap
thưa các cụ tình hình nhà e đang làm con hyun dai getz đời 2010 số sàn nổ máy bật điều hòa rung giật nhưng theo cơn ạ e đã thay[lọc xăng ,buzi,cao áp,áp xăng đo khoảng 3,2kg,cắm máy gcan vào báo lổi điện áp thấp đã xử lí xong.e tháo dàn kim phun ra vệ sinh ,kiểm tra cam cơ ] các cụ giúp e với cho e nó khỏi bệnh
ga_auto37
Bật điều hòa máy rung thì kiểm tra van không tải.. Kiểm tra lốc điều hòa có bị bó hay rít rít cứng không nhé
tuanmaylanhoto
kio_chucap
thưa các cụ tình hình e gặp con getz lỗi p0562 điện áp thấp, cụ nào đả làm được giúp e với e thay gần như là hết đồ trên xe ,tra trên mạng thì thấy các bác củng gian nan lắm
garatuantrang
cụ đã làm những gì rồi ạ? cụ tham khảo hướng dẫn này xe giúp đc cụ ko nhé
manhdung1982
Bác đo áp hơi xem có bị lọt hơi k,máy bị hơi kém là cũng bị yếu máy gây giật.
pham_t_dat
ko thầy cụ kiểm tra con van ko tải bệnh do chủ yếu là van ko tải
