Giúp đỡ về ổ khóa ô tô
V
Bình luận: 17Lượt xem: 23,019
kia_service
Thợ quèn
ủa ,sao lại có 3 chân nhỉ?phải có 5 dây chứ.1 dây B+ cấp nguồn .4 dây còn lại lần lượt là OFF-ACC-ON-ST theo thứ tự khi bạn xoay chìa khóa theo chiều kim đồng hồ.cái dây ST chính là Start đó ,là nấc cuối khi vặn chìa khóa
Phongtrinhxuan
Cái khoá thây đưa cho bạn là khoá ô tô cổ rồi
Bạn nhìn đằng sau nó có ghi chữ đó
Nếu không có thì bạn để đồng hồ vạn năng ở nấc thống mạch
Bạn để khoá điện ở nấc OFF thì cả ba cái kô thông nhau
Bạn vặn sang nấc On thì có hai chân thông nhau
Bạn lấy một trong hai chân ấy đo thông mạch với nấc còn lại và bật khoá sang nấc ST
Nếu hai chân nào thông với nhau thì là chân B hoặc ST
Trong hai chân này chân nào lại thông với chân còn lại khi nhả khoá điện về On thì đó là IG
Đang bận nên nói hơi lủng củng, chắc khó hiểu
thông cảm nhé
HTRICO
vâng đúng đấy! tôi làm xe máy công trình cũng hay gặp khóa 3 chân , nhưng mà xe cổ ít khí cụ điện chỉ phát, nạp, đề, đèn, còi nên vẫn chạy tốt:105:
subinnamkha
khóa có nhiều loại, 5 chân, 6 chân, 3 chân, nói chung là người ta chia ra để giảm tải cho các tiếp điểm thôi, vả lại trên xe cũng có các phụ tải khác nhau. vd tải thường xuyên, tải chu kỳ ngắn, dài. nhưng tóm lại cơ bản nhất vẫn là 3 chân đối với máy xăng. cái bạn hỏi là ổ khóa 3 chân kiểu cơ bản, nó có ST, IG, B. B là Battery, IG là Igniter, ST là start. tất cà đều có ghi ký hiệu ở phía sau. còn cách đo kiểm thì wá đơn giản.
lop09cdot02
bác bậc nấc thứ nhất lên : roi do chân ở giữa với các chân con` lại nếu chân nào kêu thì` chân đó nối với công tắc chính.
tương tự làm với các chân con` lai
anhtocxoan
bat acc tim duoc 1cap thong.tu cap thong bat on tim duoc 1 cap tiep theo,bat st tu cap thu nhat tim duoc 1 giay thong la giay on,tu giay on tim doc ca day thong nhau lan luot la st con lai la am
8lark
theo ngu ý em thì nhìn vào 1 cái ổ khóa thì cứ nhìn thấy cái cực to nhất đích thị là B, nếu có ba chân thì đấu 1 trong 2 cực còn lại vào 1 bóng đèn mà thử, vặn lên on nó sáng thì là on còn nếu không sáng thì là st
