Giup đỡ xe Huyndai nổi đèn check
Bình luận: 25Lượt xem: 6,614
manhtuongck
Xe hyundai- country: xe đagn chạy bình thường khi lên dôc hay tăng tốc nhanh thì đèn check nháy 1 cái, máy bị ì và không thể tang tốc được.
tắt máy và khởi động lại thì xe lại bình thường, ga bốc. nhưng chạy một thời gian lại bị lỗi nhự vậy và lỗi ngày càng xuất hienj nhiều hơn. lõi này rất nguy hiểm khiến cho nhiều khi không thể vượt được hay không lên dốc đươc.
Xin cảm ơn !!!
Check
Xin cảm ơn !!!
Lỗi của bác có thể bị chập chờn hệ thống điện. Vì nguyên nhân làm yếu máy và không tăng tốc được có rất nhiều, Bác nên đọc lỗi để xem máy báo lỗi hệ thống nào, từ đó khoanh vùng tìm vị trí gây lỗi sẽ dễ dàng hơn.
nhanhyundai
Xin cảm ơn !!!
tra loi:
- kiem tra chan ga
kiem tra kim phun, bom cao áp ( đả kiem tra roi ma khong duoc nua thi liên hệ SDT 0903 14 00 79 )
contimnoi_113
Bác ơi lọc nhiên liệu thay lâu chưa ? không bác thay lọc đi em gặp trường hợp đó rồi nhưng của em không nổi đèn check ; chúc bác mau khỏi bệnh nhé :lx
kia_service
Thợ quèn
tra loi:
- kiem tra chan ga
Tư vấn thế này em e là nếu không phải KTV Trung Cấp thì rất khó ạ ,kiểm tra nhưng kiểu tra thế nào (vd :cảm biến chân ga ->cần thông số ,đo chân nào với chân nào ,kiểm tra kim phun -> áp xuất bao nhiêu ,đường hồi thế nào...)
Mong tiền bối hướng dẫn tận tình ,bớt chút thời gian viết thêm đôi dòng cho anh em để nhiều người được đọc.
Em thì em nghĩ là nên thay cái lọc nhiên liệu trước ạ.
Mong các cụ góp ý.
phalaidat
Xin cảm ơn !!!
Bác có thể dưa mã lỗi lên cho anh em được không ? có mã lỗi anh em có thể giúp bác rễ ràng và chính xác hơn.
hocnghe
Xin cảm ơn !!!
tra loi:
- kiem tra chan ga
chuyên gia hyundai tư véo gì mà ngắn ngọn xúc tích quá, bác chủ thớt liên hệ theo số điện thoại của bác nhanhyundai đi
nếu chưa được thì alo cho nhà cháu, nhà cháu tư vấn cho biết đâu lại ăn ngay đấy
ninhtinh
CỤ HOCNGHE. tư vấn thì chuẩn rùi.
em thì gia cát dự. cái cảm biến chân ga của cụ.
cụ xem có con xe nào đổi thử xem có ok ko? ngon lành thì cho thằng em lít xăng nhé heehehe/:8::8::8::101::101:
manhtuongck
cảm ơn các bác: em đã có đáp án
là do cái bơm cao áp, lỗi P1219 : supply pump manfunction
ban đầu em cũng nghĩ là do bộ lọc nhiện liệu hoặc bơm cao áp. nhưng bộ lọc nhiên liệu thì thay thường xuyên và theo định kỳ rồi.
tranat
bác ơi cho em hỏi bơm cao áp kiểm tra nó như thế nào thi biếtt là bị hư vậy . em không biet nên hỏi ngu vậy .
Xin cảm ơn !!!
. Với bệnh này của xe Ecounty bác nên kiểm tra lại cả 4 cây béc , 4 cây béc của bác bị dầu hồi nhiều quá, vượt quá khả năng bơm của bơm cao áp khi chạy ở chế độ ga lớn ( chế độ ga nhỏ vẫn ok ) . Vì bốn cây béc chưa hỏng hẳn nên máy testscan sẽ chỉ hiểu là bơm không đủ áp sẽ báo lỗi bơm trước , bác chạy cố một thời gian nữa sẽ báo tiếp cả hệ thống cấp nhiên liệu hỏng và xe của bác khi ga lớn cũng bắt đầu ra khói đen rồi. Chắc xe của bác phải chạy trên 4 năm , hoặc chạy vào dầu bẩn .
bomphunong_91
trường hợp này có thể do cảm biến lưu lượng khí chập chờn chứ chưa hỏng cụ ạ.
theo em nghĩ khi nó chập chờn nó báo đèn => ECU đưa tín hiệu cầm chừng ra điều khiển => cháu nó có ga nữa cũng chả bốc được
còn khi cảm biến không bị lỏng rắc => không chập chờn đèn check => nó bình thường => ga bốc như xe không có vấn đề j
nếu có máy chẩn đoán thì tốt ạ . nhà cháu ngu dân nghĩ được mỗi cái lý do đó là thông. các cụ còn lý do j nêu cho cụ ấy làm ạ
kienkdd
Mình vừa mới mua con huynhdai libero 2004. Chạy được một thời gian thì nó báo đèn CHECK. Chạy một lúc thì tắt máy, để một lúc sau thì lại đề và chạy tiếp được. Trường hợp này lặp đi lặp lại nhiều lần. Mong các bác phán bệnh cho e nó với
Xe của bác là bơm điện béc cơ hay là bơm điện béc điện? bác cho thêm thông tin về tình trạng của xe , xe chạy khỏe hay yếu , có ra khói không ...bác đã dùng máy test kiểm tra lỗi chưa . Có thêm thông tin anh em sẽ dễ trợ giúp bác hơn.
AnhVanHyundai
E có ngu ý thế này nếu bác nào thấy ko phải thì chém nhẹ tay dùm e nhé:
E có làm máy cái xe nhử thế này...
Khi nó gặp hiện tượng đó thì e để ý ga đạp ko lên nữa.. máy tự nhiên khựng lại vòng tua máy chỉ đc 3000 vòng.
E kiểm tra thấy turbo nó ko hút...
Nguyên nhân là do nó bị kẹt cái van đk dù turbo.
E có ý kiến thế... mong các cụ chém nhẹ tay ạ.
ngovantien91
1: bác kiểm tra lại 4 kim
2: kiểm tra rắc cắm cảm biến trục cam xem co bị đứt dây không
3: kiểm tra các rắc cắm hộp đen
4: có thể bị lỗi hộp đen
e chuyên làm xe county huyndai mong bác kiểm tra lại giúp em
