giúp em con camry đời 95 số tự động.
tailieusuachua
Bình luận: 14Lượt xem: 1,316
tailieusuachua
Thân chào các bác !
chúc toàn thể các bác sức khỏe, thành công với sự nghiệp.
Hôm nay em có làm con camry đời 95 nhập mỹ, số tự động.
em thì không rành lắm về đời này các bác ạ. Tình hình em nó là để chạy garanti thì bình thường ( xe bật a/c ) nổi đèn báo sạc, vào số đạp ga là chết máy. xe không vào số đạp thốc ga có lúc thì bị hụp muốn tắt máy, đa phần thì bao ngọt.
khi tắt lạnh vào số thì xe chạy ngọt,hết báo đèn báo sạc.
xe bình ắc quy thì nó bị yếu, em câu bình thì nó xẹt lửa, giống như bị chập điện vậy? có khi nào bình ắc quy bị hư hệ thống sạc ko tốt mà nó như vậy ko ạ?
các bác tư vấn nhiệt tình giúp em với a.
thanks all.
hungem
Thân chào các bác !
thanks all.
1 Bạn mượn ắc quy khác để kiểm tra xem trình trạng xe như thế nào nhé, nếu ổn thay bình điện
2 Kiểm tra hệ thống sạc,khi nổ cầm chừng,và khi có phụ tải = Đèn,A/C,sưởi.kính nhé
Hoàng Nhật
Khi có tải lớn mà dòng không đủ cung cấp dẫn đến sụt điện áp là đúng rồi, xe của bác thì phải kiểm tra mới biết đc, nhưng theo em đoán , máy phát có xạc nhưng xạc yếu, bình acquy kém thì bác đỗ xe qua đêm xem sáng ra đề có ăn ngay không
Thân chào các bác !
thanks all.
Chắc hỏng bình điện rồi, khả năng bị chập bên trong bình điện. Kiếm bình khác thử xem hết mấy chứng kia không
nextgen
vấn đề là xe cụ để qua đêm có đề ổn không? Tôi nghi hệ thống sạc xe này có vấn đề, nếu hư bình thì qua đêm không thể đề được
anh102
bác kiểm tra lại máy phát ntn>? có thể máy phát yếu. hoặc ắc quy hư rồi chăng? thử nổ máy lên đo dòng máy phát xem là bao nhiêu?
situlenkinh
đèn báo sạc sáng thì cứ kiểm tra máy phát đã
Thân chào các bác !
th
