[GÓC TẶNG ĐIỂM] P.8 Hộp số 16S151 lỗi nhanh chậm
Bình luận: 19Lượt xem: 4,392
Có cái ban bệnh này đưa lên để các cụ giải thích giùm:
Như cái hình trên: #1 là tầng nhanh; #2 là tầng chậm
- 16 số tiến; 2 lùi
- Các tay số từ 1 đến 8 sang bình thường. Riêng nhanh chậm thì bó tay, nó đang liệt ở tầng chậm, xe không thể đi nhanh được
Thông tin: Xe đang đi nhanh/chậm làm việc bình thường. Sau khi đậu đỗ 3 ngày thì dính chưởng trên/ đậu lại vì mưa to quá mà. Lái xe kêu trời vì đi đường trường ko lên tầng nhanh được thì tốn nhiên liệu lắm
Cụ nào chẩn giúp cái ban bệnh này nhé
500-2000 điểm sẵn sàng tặng các cụ
born-@
Trai Nghèo Xứ Quảng
Cho Born chém phát PN ạh, chắc là không dám lấy điểm của anh đâu :D
Born nghĩ là có 2 nguyên nhân:
Thứ nhất: là do bị kẹt vòng đồng tốc, cụ thể là vòng đồng tốc bị dính, gây ra không đồng tốc độ khi chuyển từ chậm sang nhanh.
Thứ hai: là do dầu hộp số bị thiếu, quá đặc do biến chất, dầu hộp số có độ nhớt thay đổi theo nhiệt độ cũng làm cho hộp số làm việc không ổn định ạh.
Em có vài phân tích như vậy, mong anh đừng "quánh" :D
tienpt
- 16 số tiến; 2 lùi
Nguyên nhân :
_1 Do dầu máy có sự biến dạng không thay dầu làm cho dầu máy quá đen.
_2 Có thể côn bị mòn hoặc trượt gây ra hiện tượng khó chuyển tầng liên quan tới 1 + thêm trời mưa nước văng tung tóe dính vào bộ số ...
_3 Do bộ ly hợp của xe đã mòn ....
_4 Rò rỉ dầu máy + nước mưa gây ra hiện tượng giảm ma sát . mài mòn động cơ truyền lực làm cho xe khó chuyển tầng....
Góp vui 1 chút ý kiến cùng cụ pờ nờ ạ :10:
Nguyên nhân :
Đang là hộp số mà sao dầu máy chảy tùm lum thế này
mrdp
Theo em không chuyển tầng có thể do : Kẹt đồng tôc,phớt đẩy càng cua chuyển tầng hở luồn hơi ,hỏng hôp chia hơ (bao diêm) kẹt phít tông,xin phớt,mất điều khiển có thể là điện hoạc hơi.
Cảm ơn cụ thăm nom.
Xin thông tin thêm là đồng tốc không hề bị kẹt.
Còn các ý trên cụ làm rõ thêm được không, theo kiểu chỉ đích thị vào hình ảnh ấy =d>=d>=d>
tienpt
Mấy con "số" này ít cụ chiến nhỉ :)):)):))
Cái này nó bị phần điện đấy, các cụ chỉ giúp nào =d>=d>=d>=d>=d>
có thể dùng công tắc 2 chiều khiển lửa xuống không cần rờ le . hoặc công tắc 1 chiều + thêm rờ le 5 chân =d>. khuyến cáo gắn thêm cục rờ le 5 chân + công tắc 1 chiều sẽ ổn định hơn công tắc 2 chiều :)):)):)):)):)):)):)):))
lam.auto
như cụ tiến đã nói tôi xin góp ý thêm về phần điện có thể bị cục báo số ( miền nam gọi là báo số mo 0 ) bi hỏng hoặc chạm dây cũng không thể chuyển tầng nhanh chậm được hoặc củng có thể giắc cắm của relay chuyển tầng không tốt
tienpt
Công tắc mà vẫn bình thường thì cụ mần răng
kiểm tra 2 cục rờ le nhảy tần nằm ngay hộp số xem có còn nhảy tốt =)) + với cục báo " mo " nếu có ... nếu cục đó hư đấu đúp 2 dây lại vẫn chạy bình thường...:37: răng chém tới đó mời cụ tiếp ạ =p~
Loại số này không có rờ le nhanh chậm ở dưới hộp số thì cụ mần răng, cụ chỉ nhà em với :(:)(:)(( Mần theo cụ mấy hôm nay chẳng được gì cả
tienpt
cụ đãm bảo điện đun tốt chứ :)) nó 1 dây lửa trực 1 lửa công tắc 1 mát để chuyển tần có đảm bảo đủ không đấy :)) giắc điện tiếp công tắc đảm bảo không chạm chứ =)):))
Hoàng Nhật
theo như cụ nói cái #1 và #2 này nó điều khiển bằng hơi từ tay số xuống chứ có liên quan gì tới điiện đâu.
có mấy nguyên nhân mà nhf cháu đưa ra
1 là tắc hay bẹp
bị đứt ti ô nhỏ điiều khiển ở tay số xuống hộp diêm cạnh hộp số
2 là hộp diêm bị kẹt không đóng mở do bị nớ sin phớt
3 là đương hơi xuông hộp diêm không có. có thể do bị tắc ở đường cấp hơi chờ từ bình hơi xuống hộp
em thì quen gọi là hôp diêm còn các cụ gọi là gì em không rõ. nó nằm bên lái đoạn giữa hộp số phía dưới sát đáy hộp số. mai em có hình ảnh úp lên cho các cụ xem
[MERGETIME="1405011089"][/MERGETIME]
1 là tắc hay bẹp
cho em bổ xung thêm số này lắp tren xe hyunh đai 4 chân thì nó dùng role điều khiển còn trên xe sam sung thì không có role mà điều khiển trực tiếp bằng hơi ở trên tay số
[MERGETIME="1405011097"][/MERGETIME]
1 là tắc hay bẹp
[MERGETIME="1405011805"][/MERGETIME]
1 là tắc hay bẹp
1 là tắc hay bẹp
còn 1 lý do nữa do trời mưa chắc do xe bị ngập nước nên bị chết con rơ le mở hơi chuyển tầng nằm cạnh chassi bên lái ngay sau đuôi hộp số
Hoàng Nhật
hình của em nó đây
do bị mất hơi xuống con này nên có hiện tượng mất tầng nhanh. cụ làm sao cho nó có hơi xuống hộp diêm này đầy đủ là ok
còn nhanh hơn và đi đc tạm về rùi sủa sau thì cụ lấy cale 10 tháo hộp diêm ra khỏi hộp số lấy hơi ngoài bắn vào 1 trong 2 cái lỗ trong hộp số
tuanxetai
xe e đang bị bệnh ntn
mà rơle hơi vận hoạt động bt..
nhưng 1 bên có hơi 1 bên vòi to hơn mất hơi..
bác nào hộ trợ giúp e vs ạ
