Hao ac quy
Bình luận: 15Lượt xem: 1,125
vinh_nguyen
Mua cái tẩu sạc có báo điện áp cắm vào, khi nổ máy tầm 14V là có sạc còn thấp hơn thì có thể nạp chậm. Kiểm tra xe có thiết bị nào ngốn điện cách câu bóng đèn nối tiếp với cực - để xác đình. Bóng đèn sáng mạnh coi như có tải lớn còn bình thướng thì chỉ hồng thôi. Bóng đèn khoảng 5-10W ok.
tqnhung
cái này b nên mang ra thợ đo xem bị rò điện ở đâu k?xe b mới thay bình mà 3 ngày đã hết điện là bị rò hơi nhiều.nếu máy phát b k nạp thì nó sẽ hiện đèn ngay.
maithanhthi
bị rò điện rồi bác ơi, có thiết bị hay tải phụ nào gắn thêm không như đầu cd, radio,. để khắc phục tàm thời, bác có thể gắn thêm công tắc ngắt điện từ bình ăc quy.
