Hệ thống bugi sấy Ford Everest 2003 - 2004 có vấn đề
hoangkhoa
Bình luận: 22Lượt xem: 7,301
hoangkhoa
hiện tại em đang làm xe ford everest máy dầu đời 2003-2004,vấn đề em muốn hỏi các bác là điện xấy của nó có vấn đề.
đầu tiên em bật chìa khoá cho nó xấy được 20s thì nó tắt bình thường như những xe khác,nhưng khi em nổ máy để nổ bình thường thì điện ra bu j xấy lại có liên tục không mất các bác ah.bác nào đã làm điện xấy dòng này chỉ em với,hiện tại em đàng lắp máy,để lắp xong em chiến cho nó tự tin.cám ơn các bác trước nha.
xebo
e cũng chưa làm mạch sấy con này lân nào,nhưng e nghĩ tốt nhất muốn giải quyết con này nhanh gọn cụ nên có sơ đồ mạch của nó,có sơ đồ cụ sẽ lần ra nhanh hơn
Mobilest
Giữ xe
đầu tiên em bật chìa khoá cho nó xấy được 20s thì nó tắt bình thường như những xe khác,nhưng khi em nổ máy để nổ bình thường thì điện ra bu jliên tục không mất các bác ah.bác nào đã làm điện xấy dòng này chỉ em với,hiện tại em đàng lắp máy,để lắp xong em chiến cho nó tự tin.cám ơn các bác trước nha.
Điều kiện đủ để hệ thống sấy tự ngắt phụ thuộc vào hai yếu tố thứ nhất là khi động cô nổ tín hiệu nạp từ máy phát đươc gửi tới hệ thống giám sát sấy . Hệ thống này phát hiện động cơ đã hoạt động và nổ thì tín hiệu sấy đươc ngắt bỏ . Điều kiện tiếp theo đó là cảm biến nhiệt độ động cơ gửi tới hệ thống giám sát sấy một tín hiệu nhiệt độ thích ứng khi đã nóng đủ cho chu kỳ khởi động kế tiếp , thì lúc này tín hiệu sấy cũng đồng thời tự ngắt . Với điều kiện về công nghệ hiện đại như bây giờ thì bệ thống sấy tự ngắt cũng hiện đại hơn . Em hiểu có vậy có gì các cụ chém tiếp .
tranquynhnd
cụ thử nổ máy rồi rút jắc cảm biến nhiệt độ mặt máy ra nối tắt jắc này xem có hết ko nếu hết thì khả năng hỏng cảm biến nhiệt độ mặt máy hoặc máy cụ nổ chưa đủ nóng để ngắt .còn nếu vẫn ko ngắt sấy thì cụ kiểm tra rơle sấy có bị dính tiếp điểm ko nếu rơle bình thường thì chỉ còn dây điều khiển rơle sấy bị chạm mát hoặc nỗi hộp điều khiển sấy nữa thôi
hoangkhoa
Điều kiện đủ để hệ thống sấy tự ngắt phụ thuộc vào hai yếu tố thứ nhất là khi động cô nổ tín hiệu nạp từ máy phát đươc gửi tới hệ thống giám sát sấy . Hệ thống này phát hiện động cơ đã hoạt động và nổ và tín hiệu sấy đươc ngắt bỏ . Điều kiện tiếp theo đó là cảm biến nhiệt độ động cơ gửi tới hệ thống giám sát sấy một tín hiệu nhiệt độ thích ứng đủ cho chu kỳ khởi động kế tiếp , thì lúc này tín hiệu sấy cũng đồng thời tự ngắt . Với điều kiện về công nghệ hiện đại như bây giờ thì bệ thống sấy tự ngắt cũng hiện đại hơn . Em hiểu có vậy có gì các cụ chém tiếp .[/
nếu đúng như bác nói thì tốt quá, vì xe em làm nó đang hỏng cảm biến nhiệt độ nước.em cũng hi vọng lắp máy xong nó ok luôn.cám ơn các cụ nhé.
hoangkhoa
theo như cá cụ nói thì em hi vọng là do con cảm biến nhiệt độ nước.để mai em báo kết quả cho các bác biết.nó cũng bị hỏng con cảm biến đó.em đang đại tu máy.
hoanmy
chưa chắc đã phải hỏng cảm biến nhiệt.vì bạn nói bộ sấy này khi bật on thì tự động sấy trong khoảng 5,7 dây thì tín hiệu cảm biến nhiệt đã báo về để ngắt bộ zolay sấy rồi.chỉ khi bạn xoay khóa để đề thì lại bị và ko tắt dc hệ thống sấy khi máy đã nổ.bạn tháo hộp sấy cạnh bên cốp đựng đồ ra kiểm tra lại tín hiệu gửi về từ máy phát vào hộp,tín hiệu dây nguồn khi ta bật nút khởi dộng động cơ bạn nhé.nói tới đây chắc bạn hiểu được nguyên lý của hệ thống rồi.chúc bạn thành công
bungati2012
như cụ mô bi loét nói đấy ạ
chưa chắc đã hòng gì đâu ạ
xe này kể cả đang đi trên đường nếu máy lạnh hệ thống sấy cũng tự bật
cụ nên đỗ tại chỗ ga cao 1 lúc cho máy nóng hít cỡ xem sấy có ngát ko ạ
hoangkhoa
vâng xe nó bị hong cảm biến nhiệt cụ ah.nó chẩy hết cả cảm biến ra cơ.em cũng hi vọng là do bị hỏng con cảm biến đó nên dẫn tới tình trạng nhu em nói.nếu khồng hết thì cũng phải mò mẫm như bác nói vậy.em cám ơn các bác nhùi,vì đã cho em hiểu nhìu hơn những j em biết.
hoanmy
còn nếu cụ không mần được tớ còn một cách nữa rất nhanh và hiệu quả.chỉ 5 phút là bạn chế cho nó tự ngắt bình thường,ngon,bổ và rẻ
khoảng 10 ngàn vnđ
hoangkhoa
báo cáo cả nhà là sau khi đại tu máy xong.thay tốp nhiệt mới và bây jo em nó đã ok.có lẽ do hỏng tốp báo nhiệt thật.
cám ơn các cụ nhìu.
bluesail102
em xin có vài lời để các bác tham khao thêm. đối với xe everest thi điều kiện để bugi sấy tắt là nhiêt độ động cơ trên 60 độ c hoặc thời gian sấy quá 10 phút. để so sánh với các dong xe khác thì thời gian sấy con này tương đối lâu chính vì vậy dong xe này rất hay chết bugj sấy, trong trường hợp của bac chết cảm biến nhiệt độ thì hộp điều khiển sấy sẽ áp dụng điều kiện thời gian để điều khiển.
