Hệ thống Lạnh cần giúp đỡ
phuongtroimiendong88
Bình luận: 11Lượt xem: 1,595
Hôm nay mình làm chiếc Mazda 626, khi xe vào xưởng tài xế trình bày là khi đi bình thường ko sao,nhưng khi mở máy lạnh lên thì mất garenty,nên mình đã kiểm tra họng gió,vệ sinh bướm ga,kiểm tra bugi,kiểm tra lọc xăng,điều trỉnh chết độ garenty cao hơn,kiểm tra van scv nhưng vẫn ko đc, vậy mong các cu,cụ nào biết chỉ giáo giùm mình! cám ơn mọi người!
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Cụ xem lại tín hiệu điều khiển bù ga xem thế nào chưa? bật lên là có tín hiệu mở van , nâng vòng tua!
Mà mất garangti hay chết máy luôn hả cụ?
chính xác cụ ah,em ga lên là chết máy liền,kiểm tra kỹ van cầm chừng ấy rui,ok!em thấy chưa chắc ăn con phải lấy con của xe khác lắp vào nhưng vẫn vậy. cụ có sơ đồ nào gủi qua em được ko?
kimdevn
cái này là do mất tín hiệu bù ga khi bật điều hòa rồi
cụ kiểm tra lại cái van scv và tín hiệu bù khi bật điều hòa
phalaidat
Bác kiểm tra lốc xem có bị bó không ? neus không để được garanti thì nâng ga phải chạy được bác ạ
thanhthe_2015
bật điều hòa là chết máy luôn hả cụ? hay chỉ mất garangti? và ga lên chết máy liền thì cụ đã kiểm tra lốc chưa? trước đó điều hòa còn lạnh ko?
Cách kiểm tra là cụ tắt máy, dùng tay quay mặt hít(đĩa từ) xem có quay được ko? nếu ko quay được thì lốc đã ra đi từ đó khỏi về rồi!
hieucaosu
tắt điều hòa đi.bật tắt đèn pha xem có thay đổi tiếng máy không.máy có giật giật không.nếu không kiểm tra lốc.bật điều hòa lốc có tiếng kêu tạch tạch không.có thì thay lốc.không thì kiểm tra xem quạt giàn nóng chạy không.loại xe mazda này dùng lốc 2 cánh gạt văng nên áp cao quá ghì máy kinh lắm!sau cùng kiểm tra tín hiệu ac để nâng ga khi bật điều hòa.
nâng lên nhưng ai lại cho lên quá số vòng quay là 1000 vòng được hả cụ,em đã kiểm tra hết những gì mọi người chia sẻ rùi,chỉ còn mạch ín bên trong nữa,có lẽ mai thay xem thế nào.
Cám ơn mọi người đã góp ý!=d>=d>=d>=d>
ykmlhanam
ý cụ ấy là cụ đạp ga lên thì lốc vẫn chạy bình thường hay ko? có chết máy không? chứ không phải là nâng garangti lên. Đây là để kiểm tra xem có bị bó lốc ko?
