Hệ thống lạnh R12 có thể nạp R22 vào không?
truyenminh705
Bình luận: 16Lượt xem: 4,702
thanhco1983
Cụ vệ sinh sạch sẽ đi, đổi thành 134a chứ lại đổi thành F22 làm gì
[MERGETIME="1423740131"][/MERGETIME]
Ấy quên, nhưng mà là hệ thống lạnh gì hả cụ? Nhà chứa, tủ lạnh, điều hòa hay ô tô
manhquang0902
Em có mô hình hệ thống lạnh cũ, bị thiếu ga không còn lạnh (lạnh ít). Muốn nạp ga bổ sung.
Hệ thống R12 có thể nạp R22 không các cụ?
Nếu là trên xe oto thì vẫn dc nhưng lock ( máy nén khí) nhanh tèo lắm bác ah, những ống tuy ô và những ron cao su cũng vậy, gas 22 nạp vào aṕ rất cao làm cho ống cao su và ron cao su bi giòn liệt và xì gas.
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Không nên nạp gas R22 cụ ạ.
1 loại dùng cho điện lạnh gia đình, 1 loại dùng cho ô tô ( cả 2 đều là của hệ thống cũ) thì về cơ bản là nó đã thấy không được rồi.
Hơn nữa tính chất nó cũng khác nhau, áp suất, nhiệt khi nén cũng khác nhau, chất liệu cũng hoàn toàn khác nhau giữa 2 hệ thống mà 2 loại gas này đáp ứng.
Thế nên em khuyên cụ nếu không có gas 134 ở đó thì cụ nên nhờ 1 bác thợ trên diễn đàn hay ở gần đó nạp cho nhé.
truyenminh705
Tại R22 có sẵn không phải mua (đi xin được) nên em định nạp luôn. R22 không được, còn R134a thì sao các cụ? Hút sạch ra rồi bơm vào là được hay có phải thay thế gì không?
[MERGETIME="1423809115"][/MERGETIME]
Ô tô cụ ạ.
[MERGETIME="1423809121"][/MERGETIME]
Ô tô cụ ạ.
[MERGETIME="1423809128"][/MERGETIME]
Ô tô cụ ạ.
Chi_Duong
Ô tô cụ ạ.
R22 hay dùng cho xe đông lạnh, áp suất rất cao và độ lạnh rất sâu để xuống âm độ. Bác ko nên thay R22 cho R12 .... chỉ đổi qua R134 đc thôi. R22 áp cao lắm, block vs đường ống của hệ thống R12 sao chịu nổi.[/quote]
truyenminh705
[/quote]
Áp suất cao là sao? Áp suất cao hay thấp là do bơm nén chứ sao lại nói là R22 có áp suất cao hả cụ.
antrungan
nếu đã thiếu ga thì bác lên kiểm tra lại hệ thống cho kín trước , còn hệ thống thì có gì đâu phải vs thay cái phin lọc đi , nạp ga 134 vào là ok
meodenamato
thank bác! vậy dầu thừa của ga r12 còn trong lốc và bám trên đường ống? dầu lạnh r12 khác dầu lạnh 134a nếu ko vệ sinh sạch 2 loại này sôi lên cùng ga 134a tạo thành bùn thì phải làm thế nào?
