help bảng cầu chì kia morning 2008 hàng nhập
tronghai.haui
Bình luận: 14Lượt xem: 6,968
tronghai.haui
tình hình là xe em đang bj cháy con diot so1, mà em không biết tác dụng của nó là gì, có anh nào biết tác dụng của cả 3 con diot nay không, chỉ giáo em với
quynhhieu
tình hình là xe em đang bj cháy con diot so1, mà em không biết tác dụng của nó là gì, có anh nào biết tác dụng của cả 3 con diot nay không, chỉ giáo em vớiView attachment 38133
BẠN BỊ CHÁY MÂT CON DIOT SỐ 1. THẾ BẠN ĐÃ THỬ CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN TRÊN XE XEM CÓ VẤN ĐỀ JI KHÔNG CHƯA? KIỂM TRA XEM MẤT THẰNG NÀO THÌ THỬ THAY CON ĐI ỐT MỚI VÀO XEM CÓ HẾT LỖI ĐÓ KHÔNG. NẾU HẾT THÌ TÁC DỤNG CỦA NÓ LÀ NHƯ VẬY ĐẤY.
hungem
- Con diot nó điều khiển tính phân cực thôi bạn,dòng điện chỉ đi một chiều thôi bạn.những con này nó khó hỏng lắm bạn,bạn tháo ra đo xem sao nhé,có thể thay cái khác nhé
hungem
BẠN Ý HỎI TÁC DỤNG CỦA 3 CON ĐI ỐT ĐÓ LÀ GÌ MÀ
-Bạn nên đọc kỹ mình đã trả lời ở trên rồi mà bạn
- Dòng điện qua diode
- Diode chỉ dẫn điện theo một chiều từ ANODE qua CATHODE khi được phân cực thuận.
- Khi phân cực nghịch chỉ có dòng rỉ qua DIODE nhưng không đáng kể,ta xem như diode không dẫn
quynhhieu
Ở ĐÂY LÀ HỎI TÁC DỤNG CỦA 3 EM ĐI ỐT ẤY Ở TRONG MẠCH ĐIÊN TRÊN XE CÓ TÁC DỤNG NHƯ THẾ NÀO THÔI BẠN Ạ. CHỨ KHÔNG HỎI CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỦA ĐI ỐT NHƯ THẾ NÀO
hungem
- Nếu nói tác dụng con diode trên bảng cầu chì ấy,bạn phải có sơ đồ mạch để biết con diode nó làm việc ở bộ phận nào trên xe nhé
tronghai.haui
em cảm ơn anh hungem nhé,còn mấy bạn kia chắc là sinh viên mới tập chém gió hả.Các bạn phải đọc kỹ rồi mới trả lời nhé,mình hỏi tác dụng của 3 điốt đấy là gì trong xe ,chứ mình không hỏi điôt có tác dụng gì.Còn cái kiểu trả lời mà bảo thử cắm lại xem là tác dụng gì thì mình nghĩ bạn không biết gì cả.không phải cái gì cũng mò kiểu ấy được.Biết thì thưa thốt nge
KiuKiu
Cũng định chém gió kiếm xăng down tài liệu, mà mấy bác biết cả "sinh viên tập chém gió" thì đúng là số em nhọ :3 đã nghèo còn gặp eo T.T
phamchieu334
em ít chữ cũng chưa hiểu nó dùng làm gì ở mạch đèn sương mù Bác xem sơ đồ rồi giải thích hộ em cái
