Help ! đầu kéo máy CATTERPILAR C15 Đổ bệnh .................
tienpt
Bình luận: 11Lượt xem: 11,159
tienpt
tình hình em này máy CAT C15 đời 2008 đạp ga tại chỗ thì không có gì ... nhưng cứ chạy nóng máy lên là máy rung giật mạnh không chạy được xe không có lỗi... thợ béc kiểm tra bình thường ... xe mới mua chạy được vài tháng thì xe đỗ bệnh ... các cụ mời phụ giúp 1 tay ạ :dl:dl:dl:dl:77::77::77::77:
khoadongluc
Nothing Is Impossible
con C15 này áp dụng EPA07 chưa bác, nếu rồi thì cũng giống con S60 14L 2008 nhà em, chắc phải thay máy đời cũ lên
thằng dealer bên mỹ nó hướng dẫn em thử thay secondary fuel filter, reprogram ECM xem máy có chạy nổi diesel 0.05%S không? bác thử xem sao
Trích lại nguyên văn của bác southpham
Lý do : Trong quá trình chuyển server bị lỗi bài viết nên em làm mất bài của bác . Em xin cọp lại nguyên văn bài của bác , mong bác southpham bỏ quá cho ạ !
tienpt
Trích lại nguyên văn của bác southpham :
Xe mới mua kêu xuống máy thay máy cũ lên thì chủ xe chửi chết sao bác. Với lại xe nó kĩ lắm nói vậy chẳng khác nào tự cầm dao cắt cỗ mình à :2::2::2::2:
nguyenhoangha
Cụ thử mượn cục sensor báo nước và hộp điều khiển ecu động cơ của xe khác cùng đời gắn vào coi. Nếu không có vấn đề gì thì sensor hoặc ecu của cụ bị lỗi.Theo mình nghĩ nước nóng mới bị thì chỉ có 2 cái đó thôi!
D
dinhkt
Khách
Úi chà, động cơ bị nứt pittong rồi đó, mổ động cơ ra kiểm tra
sangdenso
Vấn đề nay con phải xem nó có khói hay không, khói màu gì. Nếu nó có trắng thì như bác dinhkt nói, mà cũng có thể vì lý do nào đó làm nó mất áp xuất buồng đốt, vd như khe hở van hut, van sả quá it chẳng hạn
D
dinhkt
Khách
Động cơ mới rất ít bị lỗi, nhất là động cơ cummin, CAT. động cơ khi hoat động nóng mà bị lỗi nhưng không báo mã lỗi ở màn hình như trình bày là do chủ yếu phần hệ thống nhiên liệu mà thôi, bạn nên kiểm tra lại các phần sau:
- Sử dụng nhiên liệu đúng chưa, ví dụ ddiessel 0,5S
- Lắp các loại lọc nhiên liệu có đúng hãng không
- Kiểm tra các đầu nối ống, quá trình thay lọc không xiết chặt dẫn đến e dầu
- Kiểm tra thêm phần điện điều khiển béc phun có bị chập chờn không....
