khanhvha89
bác cho em hỏi cách chỉnh thế nào với, chỉnh bù ga AC hay bù ga máy nguội ạbác có thể chỉnh được
Tụt tua khi bật điều hòa thì chỉnh tua bù điều hòa ở bơm cao áp thôi, bácbác cho em hỏi cách chỉnh thế nào với, chỉnh bù ga AC hay bù ga máy nguội ạ
em đã đem ra 2 garage mà ko ai biết làm cả chán quá, chỉnh cụ thể như thế nào vậy bácTụt tua khi bật điều hòa thì chỉnh tua bù điều hòa ở bơm cao áp thôi, bác
Nếu chỉ để chỉnh thì dễ. Trên thân bơm có một cái dù, trên dù có 1 cái ống phía trên và một cái cần phía dưới. Khi bật điều hòa, cái cần đó sẽ cử động kéo vào cần khiển ga của bơm cao áp. Chỗ đó sẽ có ốc chỉnh. Cứ vặn bao giờ ưng thì thôiem đã đem ra 2 garage mà ko ai biết làm cả chán quá, chỉnh cụ thể như thế nào vậy bác
cái cần kéo cái cái cần ga thì em có chỉnh rồi, mà lực kéo nó yếu quá ko kéo nổi nếu rpm ~750-850, khi AC on thì cái cần kéo cái cần ga vô để tăng rpm nhưng yếu quá, nếu em lấy ngón tay đẩy vô phụ nó 1 lực ~500gram nó mới kéo nổi, chỉnh idle rpm cao hơn tới 1000 thì cái cần ga nó thu về hướng của cái cần kéo đó nhiều hơn thì lực mới kéo nổi, bác cho hỏi có thể làm sao cho cái cần kéo mạnh hơn hoặc cái gần ga đó nhẹ hơn là okNếu chỉ để chỉnh thì dễ. Trên thân bơm có một cái dù, trên dù có 1 cái ống phía trên và một cái cần phía dưới. Khi bật điều hòa, cái cần đó sẽ cử động kéo vào cần khiển ga của bơm cao áp. Chỗ đó sẽ có ốc chỉnh. Cứ vặn bao giờ ưng thì thôi
Chân không yếu rồi. Nó là bệnh, chứ không phải điều chỉnh là xong đâucái cần kéo cái cái cần ga thì em có chỉnh rồi, mà lực kéo nó yếu quá ko kéo nổi nếu rpm ~750-850, chỉnh idle rpm cao hơn tới 1000 thì cái cần ga nó thu về hướng của cái cần kéo đó nhiều hơn thì lực mới kéo nổi, bác cho hỏi có thể làm sao cho cái cần kéo mạnh hơn hoặc cái gần ga đó nhẹ hơn là ok
vậy chữa như thế nào bác, nếu có thể bác cho xin địa chỉ nào fix dc vụ này ở HCM dc ko. Cách cuối cùng là xách xe chạy tới từng garage hỏi hoặc tới đại lý isuzu quáChân không yếu rồi. Nó là bệnh, chứ không phải điều chỉnh là xong đâu
cảm ơn bác, bơm chân không kém thì phải thay gì bác, thủng dù thì cũng phải làm gì vậy bácTiếc quá, tôi ở Bắc. Cái đó chắc do bơm chân không kém, hoặc thủng dù
Bơm kém thì thay bơm, dù thủng thì thay dù. Dù chế loại giống cũng được. Hai thứ này đều có thể hỏng vì xe cũng già rồicảm ơn bác, bơm chân không kém thì phải thay gì bác, thủng dù thì cũng phải làm gì vậy bác
Oài, vậy là tôi đoán đúng rồiupdate 28/04/2020: đem ra garage ở chân cầu Sài Gòn kiểm tra họ thay cái dù khác vô, tên trong báo giá là cảm biến nâng ga giá 1050k, mặc dù dù mới khác hẳn cái cũ nhưng mà bây giờ bù ga máy lạnh ngon lành rồi các bác ạ
dạ bác đoán chuẩn quá, còn vụ không bù ga khi máy nguội, sau khi vô số khác số N và khi đánh hết lái thì sao bác. Hôm qua em lấy xe lúc máy đã nóng nên ko biết mấy vụ bù ga này nó có hoạt động tốt chưa nữaOài, vậy là tôi đoán đúng rồi
