hia 2004 garangty không đóng lốc điều hòa
Bình luận: 12Lượt xem: 1,386
trainghe87@
chiều nay e gặp con hia 2004 khi nổ garangty thì lốc điều hòa không đóng.nhưng chỉ cần đạp ga lên thì lốc đó và chạy bình thường.kiểm tra sơ qua thì e thấy là do khi đóng điều hòa thì động cơ không nâng đủ ga nên không đóng lốc,e đá kiểm tra con nâng ga điều hòa thì thấy con này vẫn hoạt động,khi bật a/c thì con này vẫn mở gió vào động cơ. nhưng không hiểu tại sao vòng tua máy không nâng lên,các bác giả thích e với.con này máy xăng.
tailieusuachua
lúc trước em cũng gặp trường hợp như thế này rồi,loay hoay tìm nguyên nhân mãi về sau vặn vài vòng cho garanty lớn lên một tí thì nó lại ngon lành
thienhoa_auto
Cụ nhìn trên đường ống con bù ga đó có con ốc bằng nhựa màu trắng(có cái lò xo giữ chống xoay) gần cụm cổ hút nhôm, cụ vặn tay hay tua vít dẹp cũng được nới tay chỉnh lượng gió chân không cho cục bù ga ( máy 2RZfe). Nếu garanty thấp quá cụ chỉnh con vít chìm ( tua vít dẹp) ngay sau họng ga. Cụ chú ý con cảm biến vị trí bướm ga con này hay bị xoay thuận ( xe biển xanh hay chỉnh đỡ hao xăng) thì cũng mất chút ít tác dụng bù ga, cụ cho nằm giữa là ok.
baolinh2012
cái này cụ không cần sửa đâu .dòng này phải đạp đủ ga lốc mới đóng.do nhà sản xuất thiết kế để đảm bảo cho xạc binh điện
trainghe87@
Xe này dùng dù nâng ga dúng không cụ,cụ kiêm tra xem cái dù đó còn hoạt động tốt không,em nghĩ là bị chêt dù nâng ga rôi đó.
vẫn sống cụ ạ.khi bật công tắc a/c dù này vẫn mở cho không khí vào nhưng động cơ vẫn không bốc lên.như các con xe khác thì rút đường ống khí ra thì tăng ga ầm ầm thế mà con này thêm gió như thế mà vẫn cứ làm ngơ.[DOUBLEPOST=1406598876,1406598376][/DOUBLEPOST]
đúng rồi cụ.e cũng xoay cáy con ốc chỉnh bằng nhựa như cụ nó nhưng không có tác dụng gì.còn con vị trí bướm ga e cũng dặt nằm giữa rồi.còn về garangty thì không bật điều hòa thì ngon,không thấp.mỗi tội là khi bật điều hòa con nâng ga vẫn hoạt động bình thường nhưng ga không nâng thế mới lạ ạ,nên hộp mới điều khiển không đóng lốc
Cái đó nó vẫn hoạt động, nhưng bản thân nó không đủ gió, thì làm sao mà đủ gió cấp cho động cơ. Bác nên xem lại cái van điện, con này hay bị kẹt hoặc/ và tắc do bẩn
0968189682
em xem loc co cam bien vong tua khong
neu co thi thay loc di nhe hihihih
0968189682
Thay không hết bệnh thì sao? Cụ còn chưa rõ là Lốc của nó có cảm biến k mà cụ đã tư vấn cho a e chứng tỏ ù ờ lắm. Cụ ơi mong rằng lần sau bài viết của cụ mang tính xây dựng và chất lượng chút ạ.
ok minh moi tham gia ma ai bit cac ban noi that hay gia
[MERGETIME="1409480645"][/MERGETIME]
em kiem tra lai he thong ga di vi dong nay neu vong tua khong du thi loc khong chay dau no nham bao ve loc tranh hien tuong loc hoat dong khong dung lam hai loc xe doi cao la vay day tuong de ma kgong de dau anh con gap nhiu benh con chet nguoi hon nua co
[MERGETIME="1409481112"][/MERGETIME]
ban chuyen nganh dieu hoa ah giup minh bai viet minh moi dang voi bai ten la giup do ve xe pay
[MERGETIME="1409481152"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1409481412"][/MERGETIME]
- Bác chủ cũng biết là không đủ tua thì không đóng lốc
- Sao lại kiểm tra hệ thống gaz? Kiểm tra hệ thống gaz là kiểm tra những gì, vậy, bác?[DOUBLEPOST=1409567641,1409549045][/DOUBLEPOST]
Nếu chỉ thay lốc xong, chắc chắn bệnh không hết. Bệnh ở đây là không đủ tua máy, không phải hỏng lôc
