Hitachi ZX75 máy mới 6000 giờ, làm tốt nhưng bơm kêu
Bình luận: 14Lượt xem: 2,416
tomoto
máy cháu mới lấy bãi về nhưng không hiểu sao ép tải hoặc làm ép nặng là bơm hơi kêu các cụ ạ.máy mới lam được 6000h cháu thay dầu thủy lực lọc thủy lực mà không thấy khá hơn tẹo nào ép tải bơm cứ kêu te te như tiếng kêu pít tông. máy chỉ bị kêu thui các cụ nhé còn thủy lực vẫn khỏe garanti cắt xích nâng đầu lên tốt. nhờ các cục giúp đỡ xin cảm ơn các cụ trước ạ
CHUNG HUU
Cụ kiểm tra lại lọc thông hơi thùng dầu ,lọc dầu đi và ống dầu hút xem có bị móp ,hoặc có tắc không ,nếu không vấn đề gì thì em nghĩ chỉ có bị ở bơm thôi cụ ah
tomoto
nhưng con máy này cháu thấy còn ngon lắm cụ à cộng thêm khi cháu thay dầu không thấy có mạt sắt
cháu cảm ơn cụ chung huu teo cháu mới kiểm tra ạ
tomoto
giống như bị thoát áp mặt trà ý cụ nhỉ?
nhung garanti vẫn làm việc xúc đất đá bình thường mà cụ
cháu kiểm tra lọc rùi không sao cụ à cụ làm ơn cháu hỏi theo cụ thì bộ phận nào trong bơm phát ra âm thanh vậy ạ cháu cảm ơn cụ
hinh như không phai cụ ạ thoát áp máy phải lì nhưng dặng này máy vẫn bình thường thậm chí rất khỏe
dick2311
Do chân thau của piston bị rơ nhiều dẫn đến lòn áp.
lúc đó sẽ kêu như vậy.
Nhưng mà máy mới làm việc 6000h và đồ toàn zin thì hiện tượng này khó xảy ra.
Để chắc ăn thì cụ kiểm tra cho chắc ăn.
Thosumi
Hình như dòng này nó kêu như vậy vì đã tháo bơm ra kt rồi tất cả đều tốt khách dùng đã lâu vẫn bình thường nên bác cứ yên tâm mà dùng.
manager89
Có những việc đơn giản nhưng cứ nghĩ là nghiêm trọng
Đôi khi chỉ là cái tuyô nó chạm vào sàn hay vào đâu đó tạo ra tiếng kêu thôi
Cụ kiểm tra xem
Còn cái Pump quên nó đi , đang làm ngon mà
