Học điện ô tô như thế nào cho hiệu quả
bugi
Bình luận: 79Lượt xem: 18,230
catvang2345
quả thật khi còn ngồ trong giảng đường thì những hiểu biết về ô tô hình như làquá mù mờ ! theo tôi nghĩ kinh nghiệm trong sửa chữa chính là bí quyết công thêm một ít sự tìm hiểu tài liệu và những người đi trước => tạo thành công thôi:D:D:D
hochoi
Điện ôtô là một môn rất hấp dẫn. Ngày nay, hầu hết các thiết bị trên ôtô là được điều khiển bằng điện. Nếu các bạn nào khoa cơ khí ôtô muốn có các tài liệu điện ôtô thì liên hệ với thầy Tưởng bộ môn điện ôtô.Ví dụ: Wiring diagram của Ford. Quyển đào tạo công nghệ cao của học viện Sơun Hàn Quốc. Quyển Wiring diagram của Mazda. Nhưng trước khi đọc những quyển này, các bạn phải nắm vững được cơ bản về điện ôtô.Chúc các bạn học tốt.
tranhai46
Vừa học ở trường vừa làm thêm ngoài thì tuyệt nhất . ( Gọi là phụ ).
Nhìn thợ chính làm rồi tự tìm hiểu thôi . Chứ mấy ông thợ đó cũng tham lắm ( giấu nghề mà):-?
nam_cao
Hị! minh là sinh viên năm nhất khoa công nghệ vật liêu.mình rất thix tim hiểu kĩ thuật về oto. sau nay ma mình muon lam nhưng việc liên quan đến oto thi minh có thể làm những cộng việc j nhi.??
HUIVN
[QUOTE
phanminhnhat;36283]Muốn học điện ô tô thì bạn phải nắm vững điện tử căn bản đã ![/QUOTE]
đây c|ính là cốt lõi khi đụng đến điện rồi mới biết mình ca6n2 biết điện tử căn bản đề mà đọc mŠ lăn lộn với mạch điện !
TranDzung
điện tử căn bản không thể thiếu
học điện, theo mình là nguyên lí
Các bác cứ vô mạch Xe máy trước, thấy dễ hiểu
sang học diện oto cũng thấy ham hơn
thực tế được thì ngon lành rồi
em cũng đang tập cho 1 thợ điện Ô tô đây
mong các bác giúp ít kinh nghiệm he
MyPower
Cái các bác phải học trước tiên nếu như các bác chưa biết gì về điện là.
1- Nguyên lý của dòng điện: Là nó đi từ nơi có điên áp cao đến nơi có điện áp thấp (Cái này vật lý nói rồi nhưng theo quy ước nên các bác đừng phản bác là nó đi ngược lại nhá)
2- Phải học những ảnh hưởng của dòng điện khi đi qua từng vật chất khác nhau. Vì ở trong otô có nhiều cảm biết và rơle, nó chủ yếu hoạt động dựa trên các hiện tượng của dòng điện sinh ra. Ví dụ như ở rơle nó dùng cuộc dây và cuộc dây này đóng vai trò là một nam châm điên để đóng mở tiếp điểm khi có dòng điện điều khiển.
3- Các bác phải học qua điện tử căn bản để biết thêm về một số mạch điện tử căn bản như (Mạch IC đánh lửa - Mạch Tiết chế máy phát) Các bác phải học cách dòng điện có thể đi qua các linh kiện này. Ví dụ như TRansito loại PNP thì khi điện áp cực B nhỏ hơn cực E thì bóng sẽ mở cho dòng điện đi qua. Và điốt thì cũng có nhiều loại.
4- Khi đọc mạch điện thì các bác cứ bắt đầu từ Ắc quy đến khóa điện rồi mới đến các phụ tải.
Cái quan trọng không kém là các bác phải thường xuyên mở mạch ra và lần mò từ cái dễ đến cái khó.
Chúc các bác thành công.
huybenho
hjx hjx cac' bac' muon hoc gioi dien o to thi cu phai hoi em. Neu muoc hoc tot' mon dien o to y'. Thi` cac bac phai hoc thuoc so do` dien cua toyota. Vi du nhu la so do mach khoi donh cua toyota nay, may' phat dien nay. Phan biet duoc he thong danh lua nay`. Phai biet dc co bao nhieu He thong danh lua này. va phai biet dc cac' cam bien' tren o to nay.Moi~ cam bien cua tung he thong co nhiem vu gi....va khi nao thi no hoat. dong nay. Va` con 1 cai kho' nhat' la. Cac' bac' phai thuoc dc cac' chan cua Tung xe o to. Vi du. nhu* Toyota thi cac ky hieu cua no = chu~. con cua Missanmasda thi ky hieu = so'(day' la cac ky hieu ve dien. tu*).thoy dai dong lam' Co' gi` thi lien he voi toi qua so diên thoai nay nhe. Toi tu* van cho chut' it' kinh nghiem. biet dau Chung' ta lai ket' ho*p,. an y' voi nhaU va Mo*? GẨ kiem' tien thi sao :)) Rat' co the? day' hj hj. 0363.742.340. Gap. Huy nhe; The nhe; Pp:103:
HUI-VIP
bác có bí kíp nào trong trường hợp khônbg bik sơ đồ mạch điện mà vẫn làm được không?
Chào các bác, em đang muốn họcthêm về điện trên ô tô mà không biết phải đi từ đâu cho dễ hiểu (nhức đầu quá, nhiều quá). Các bác đã học qua, àm qua rồi chỉ giáo cho em với nhe. thanks
Hi hi đấy có lẽ là câu hỏi của khá là nhiều bạn khi mới ra trường đấy ,mình may mắn là được học và phá nhìu trên xe(hix hix xe của trường lo j) nên khi ra đi làm tự tin hơn .Có lẽ bạn ra xin làm thêm ở một gara nào đấy ,trong quá trình làm bạn có thể biết mình nên bất đầu từ đâu .
Mà giờ toàn xe đời mới ,muốn sửa được thì theo em anh em nào còn học trong trường thì cố trao dồi vốn tiếng anh kỹ thuật ,ra đi làm rất cần nó đấy .Chúc bạn thành công .
Phongtrinhxuan
Để học điện ô tô
trước hết phải hiểu được các khái niệm cơ bản về dòng điện, thế nào là mạch song song , mạch nối tiếp đặc biệt là nguyên lý cảm ứng điện từ......
Sau đó biết phương pháp kiểm tra các thông số: điện trở, điện áp, *(sử dụng đồg hồ vạn năng)
Sau đó biết tra cứu tài liệu
Sau đó là biết tư duy về cách kiểm tra (bản chất chỉ là xem dòng điện đi từ đâu tới đâu, nó có giá trị thế nào....) cái này thì phải học
Cuối cùng cho phù hợp với thời đại là phải biết sử dụng máy chẩn đoán và biết vị trí thiết bị hỏng mà sửa chữa hoặc thay thế
8lark
điện ô tô nói chung có 2 loại : điện tử ô tô và điện ô tô thông thường theo các sơ đồ mạch của các hãng mà sửa chữa.
còn về cách học thì phải nói đến mục đich học:
1- học theo hãng nào đó hoặc nhiều hãng để ra bảo trì, sửa chữa cho các dòng xe liên quan nhưng nói thật học kiểu này mà nói làm một cái đồ án ra trường : chế tạo mô hình phun xăng điện tử thì chắc mua nguyên bộ về mà lắp chứ làm gì làm đc con ecu,...
2 -học cái căn bản rồi đi tới nâng cao, làm ra sản phẩm theo yêu cầu, cúng như sủa chữa, khắc phục theo kiểu "made by ta", hướng đi cho chế tạo robocon, tự dộng hóa trong ô tô
