Hỏi cách đấu tua công tơ mét Corolla Attis 2012
tuandienvbhp
Bình luận: 61Lượt xem: 15,743
tuandienvbhp
Kính chào các cụ.
sáng nay có con xe attis 2012 ,số tự động vào xưởng em.Có nhờ em đấu tua xung công tơ mét lên để thi thoảng lái xe kiếm thêm thu nhập... em loay hoay mãi chưa biết xác định để đấu như thế nào.
em post lên nhờ các cụ tham mưu, vầ cố vấn cách đấu giúp em , em xin chân thành cảm ơn
nguyenvuong
Tín hiệu speed meter cụ xác định thử xem nó lấy ở ABS hay từ hộp số. Nếu trên hộp số tự động là dây out put sensor. ABS thì em chưa dám đấu bao giờ.
congvanvu
Vấn đề này đi học cũng có ông thầy nói qua nhưng là mạch điều khiển từ xa, ngồi uống cafe mà công tơ mét hoạt động hay không chỉ nhờ một nút bấm.
tuandienvbhp
dòng này này từ ABS cuh à. em đang băn khoăn đấu như thế nào[DOUBLEPOST=1392370838,1392370773][/DOUBLEPOST]
tăng lên, hay giảm đi, hay làm cho công tơ mét không chạy hả cụ.
đấu tăng lên để lái xe kiếm thêm thu nhập cụ à
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Hôm trước e lắp loa sub cho xe Inova ,trong lúc e đi dây e nhìn thấy có 1 con tụ điện hình như là 100 micô Fara nó đấu song song với 1 dây trong cụm taplô, e tò mò hỏi chủ xe thì nó bảo là để làm côngtớmet chạy nhanh hơn. Có cụ nào biết vụ này ko ạ.
tuandienvbhp
thì nó đang là trọng tâm em post bài lên đó cụ ơi, Inova thì em làm đã làm rất nhiều, nhưng con Altis này em chưa làm bao giờ
nguyenvuong
Lấy tín hiệu từ ABS cụ đưa tín hiệu từ bộ tua vào dây ABS xem sao. Tín hiệu bộ phát xung có nhược điểm là đỉnh điện áp rơi vào khoảng 6v -7v. Mà cảm biến từ của ABS điện áp rất nhỏ. Vì vậy cụ đấu thêm con tụ gốm 103J nối tiếp với đầu ra của bộ phát xung. Mục đích để hạn dòng, hạn điện áp. Lọc lấy tần số xung. Cụ thử xem sao
tailieusuachua
cái này hay nè ,em rất thích mấy cái vụ này lắm ,các bác có ai biết thì giúp giùm các cụ trên đi,với có sơ đồ hay cái gì chỉ về cách đấu các dòng xe thì cho anh em biết với .thank các bác nhiều
Haicon
Cụ bảo khách hàng làm 1 bộ cắm vào tẩu thuốc lúc nào thích thì cắm vào. Ko thì rút ra cất đi. Có 500k cả công lắp. E mua cho anh lái xe dùng cho con Captivan của cty đc 2 năm nay chạy ngon.
tuandienvbhp
chào các cụ em đã làm xong tua công tơ mét các cụ à, em tìm mãi mới tìm ra dây đấu, cảm ơn các ý kiến đóng góp của các cụ rất nhiều
