Hỏi cảm biến côntơmét
L
Bình luận: 16Lượt xem: 2,072
lethanhluan9293
nếu là loại có 3 dây thì 1 dây âm - 1 dương - và 1 xứng, nhìn ký hiệu là thấy, kiểm tra khi quay xem công tơ mét có hoạt động k
nếu cảm biến công tơ không có ký hiệu chỉ có 3 chân đực để cắm giắc thì làm sao để biết đâu là chân + chân - và chân tín hiệu hả bác hay là đấu chân nào cũng được
bachduong8945
lấy đồng hồ đo.mạch nào thông thì đó là 2 chân + với chân - ,còn chân k có tín hiệu là chân xung....còn xác định rỏ chân nào âm hay dương thì đổi chiều đo lại.nếu nó nhảy âm thì ngược lại là đúng...như thế âm dương rỏ rồi chứ còn j nữa bác....
subinnamkha
nói thật các bác làm điện ô tô mà nói chuyện thế chán chết.
Thế nào là thông mạch? Thông mạch là sao? Thông mạch là trở bằng 0 đó các cụ. Nếu trở bằng 0 thì cảm biến toi rồi làm gì còn sống.
Các bác phải đo giá trị điện trở của cảm biến, cái nầy là tùy vào data của nhà sx.
Thông thường thì là vài kilo ohm.
Nên nhớ. Thông mạch là giá trị trở bằng 0.
Đứt mạch, giá trị trở là vô cùng.
Chuyện đo giá trị trở thì chỉ đo với cảm biến loại điện từ.
Còn với cảm biết Hall 3 dây thì khg thể đo giá trị trở.
3 dây của cảm biến hiệu ứng hall gốm có.
1 nguồn, thường là 9v.
1 mass
1 signal, signal nầy là dạng xung.
Thế nhé. Các bác thông mạch chưa?
subinnamkha
Bác chưa thấy cảm biến hall 2 dây ah. ý bác có phải vậy ko
Tôi biết có hall loại 2 dây, nhưng tôi gặp ở những điều khiển khác. Còn hall 2 dây sử dụng cho abs thì rất hiếm gặp. Tôi hầu như chưa được xử lý hall 2 dây trên ô tô.
Bác biết hall dây thì bác đưa lên cho anh em tham khảo với.
Tôi nhớ. Thầy Phạm Vỵ có đưa vấn đề nầy lên 1 topic nhưng anh em vẫn chưa thể khẳng định đó là hall.
Nếu bác rành về hall 2 dây, bác có thể giải thích với.
Hậu bối xin ngàn lần cảm ơn
toyota_rav4
Cảm biến tốc độ bánh xe của lacetti cruze. Tôi làm điện nhiều xe của Đức thấy cảm biến hall 2 dây dùng rất nhiều trên các hệ thống của xe vd : hệ thống nâng hạ kính cửa. hệ thống gập mui, hệ thống điều chỉnh ghế ngồi......
subinnamkha
Cảm ơn bác thông não cho tôi. Tôi biết xe châu âu dùng hall nhiều. Vì nó tin cây hơn rất nhiều so với loại từ.
Nhưng cảm biến Hall dùng cho nâng hạ kính, và ghế điện thì hầu như tôi chưa từng nghe qua.
Tôi chỉ biết ghế điện dùng encoder liner chứ chưa hiểu Hall làm gì trong hệ thống nầy.
