Hỏi chế độ bình xăng phụ ladcruiser
Bình luận: 21Lượt xem: 1,965
anhchangbibibi
em cũng thường thấy trên một số xe , ở táp lô , bên trái có đồng hồ báo xăng cỡ nhỏ , ở dưới có chư SUB mà em chưa biết nó hoạt động như thế nào , mong các cụ chia sẽ ít kinh nghiệm ạ.
antrungan
Em chưa bung bình xăng lên ko chém rõ đc nhưng chắc chắn chỉ có 2 hướng 1 là công tắc điều khiển bơm bình bên phụ 2 là điều khiển van xuống bình bên phụ bác ạ
truyenminh705
đúng là đơn giản vậy thật đối với lái xe hay người chủ xe thôi. còn mình làm thợ sữa chữa không thể nói bưng qua như vậy bác ạ.
Em không biết, nhưng đoán là khi nhấn cái nút đó nó điều khiển việc bơm xăng từ bình phụ sang bình chính thôi. Đơn giản nhưng đã giải quyết được vấn đề.
Các bác cho em hỏi chế độ bình xăng phụ ở xe này nó hoạt động và điều khiển như thế nào với ạ? nếu như khi bình chính hết xăng mà lái xe không bật công tắc phụ thì nó có tự động chuyển qua bình phụ không ạ?
- Nó tự động bằng cơm bác ạ
- Bác bật bình nào thì bơm bình đó chạy. Nếu chạy bình phụ, đèn SUB sáng
- Khi khởi động, sẽ chạy thùng phụ, kể cả bật hay không
Vậy khỏi động xong nó lại chuyển qua bình chính hả cụ? và nếu bình phụ hết xăng mà bình chính còn thì khởi động có nổ không ạ?
- Vâng, bác ạ.
- Khi thùng phụ hết xăng, khởi động không nổ. Nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra, trừ khi cố tình
Là sao hả cụ? đúng vậy rồi không bao giờ xảy ra là sao? hôm qua em gặp một xe vào nổ bình thường em làm điện vô tình bấm nút SUB thế là đề nó chả nổ. loay hoay tìm ai ngờ bình phụ hết xăng nên không nổ. vậy cụ có thể giải thích giùm em với không ạ?
Bác rơi vào tình huống cố tình ( người khác cố tình, không phải bác), còn tự nhiên thì không hề xảy ra
ở trên cụ nói là bình phụ hết đè sẽ không nổ mà. nhưng lại tụ nhiên thì không bị là sao ạ? ví dụ xe hết bình phụ thì vì sao đề lại nổ hoặc không nổ hả cụ?
À, đó là vì xăng luôn hồi về bình phụ chứ không về bình chính. Trong cách sử dụng bình thường, thì bình chính sẽ hết xăng trước rồi mới đến bình phụ, nếu dùng hết bình phụ trước, khi hết xăng lại dùng bình chính, lúc đó, xăng tiếp tục hồi về bình phụ làm nó đầy dần ( chậm thôi)
ơ thế nếu cái bình phụ nó đầy vẫn hồi vế thế nó tràn ra hả cụ? vì bộ điều áp nằm ngoài nên xăng hồi tương đối nhiều đấy cụ. và nếu đang chạy mà bình chính hết thì nó chết máy hả cụ? cái này có chút hơi chán cụ nhỉ? nếu tự động chuyển bơm thì có phải hay hơn không cụ ha.
