Hỏi nồng độ của dung dịch axit trong ắc quy
nhocduongpho0990
Bình luận: 27Lượt xem: 18,587
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
em nghĩ do tốc độ điện ly tỷ lệ thuận với nhiệt độ nên ở vùng lạnh cần đậm đặc hơn để đảm bảo tốc độ điện ly đạt mức tiêu chuẩn.
Phạm Vỵ
mấy anh ơi cho em hỏi vì sao ở khí hậu lạnh nồng độ của dung dịch axit sunfuric trong accu lại lớn hơn ở khí hậu nóng
Nồng độ của axit sunfuric trong dung dịch điện phân của ac quy được thể hiện bằng tỉ trọng của nó và được đo bằng tỉ trọng kế. Đơn vị của nó là gam/cm3 (gam trên căng ti mét khối).
Tỉ trọng này nằm trong khoảng 1,27 - 1,31 gam/cm3. Tùy theo mùa, tùy theo vùng khí hậu mà pha đạt tỉ trọng yêu cầu. Nói chung mùa đông, vùng khí hậu lạnh thì nồng độ cao hơn. Việt nam là khí hậu nhiệt đới nên chọn tỉ trọng hợp lý là 1,27 gam/cm3.
Tỉ trọng cao thì điện áp trên một ngăn đơn cao, nhưng tuổi thọ ac quy giảm và ngược lại. Đặc biệt khi nhiệt độ môi trường cao mà nồng độ cao thì tuổi thọ ac quy giảm đáng kể. Vì vậy vùng hàn đới, nhiệt độ thấp cho phép tăng nồng độ lên. Ngoài ra ở vùng lạnh tăng nồng độ còn có tác dụng chống đóng băng dung dịch khi nhiệt độ âm dưới 0 độ c quá thấp.
Phucthanh_717
(y)
nhocduongpho0990
tại thầy của em đưa câu hỏi đó về làm mà em thì không biết mấy cái nồng độ đó
[MERGETIME="1415622977"][/MERGETIME]
Cái đó nằm ở chủ đề khác. Mà nói về nó thì rất dài. bác lập chủ đề mới đi, anh em chém luôn
cái này là câu hỏi thầy em đưa về làm mà em thì không rõ cái nồng độ trong accu
thanhvu
Theo hướng dẫn sử dụng đi theo bình cũng là châm nước cất nhưng ở phần lớn cửa hàng bán ắc quy lại châm thêm axit loãng.
sao lại vậy bác, trong accu thì xảy ra quá trình oxi hóa và sự khử, khi phóng và nạp 2 quá trình ngược nhau nhưng giúp bảo toàn lượng axit và lượng ion kim loại trong accu, vậy thì nồng độ axit vẫn tầm khoảng 36%, nếu thêm axit thì ko đảm bảo lượng này, phải chăng làm việc accu lượng axit bị hao bớt a, e thì nghĩ ko hao, có nước hao thôi... sao ngoài cửa hàng lại châm axitvậy ta?
Phạm Vỵ
Các cụ cho hỏi là khi ắc quy bị thiếu dung dịch thì châm thêm nước cất hay axit loãng ạ?[/
Bạn cần phân biệt 2 trường hợp:
1. Hao do hơi nước bị bốc hơi:
Nói chung khi nóng thì chỉ có hơi nước trong dung dịch bay hơi nên bạn chỉ bổ sung nước cất thôi. Nếu bổ sung dung dịch axit loãng thì làm nồng độ dung dịch tăng lên;
2. Hao do bị rò rỉ, bị đổ chảy:
Khi này bạn nên dùng tỉ trọng kế để đo tỉ trọng dung dịch hiện có trong ac quy để xem mà điều chỉnh. Còn dung dịch bổ sung cũng phải kiểm tra tỉ trọng trước khi bổ sung.
Còn khái niệm "axit loãng" của bạn là "mênh mông" quá không kiểm soát được.
- Tốt nhất thì đo nồng độ thực tế, rồi căn cứ theo tiêu chuẩn. Nếu nhạt quá thì cho a xit, đậm quá thì cho nước cất
- Tôi thì đổ..nước máy từ xưa, mặc dù tôi trực tiếp pha dung dịch mới
thichthaoraxem
Cảm ơn thầy nhiều lắm, em đã thông hiểu rồi . Thầy đúng là cây đại thụ của OH. Chúc Thầy sức khỏe tốt ạ[DOUBLEPOST=1415868083,1415868044][/DOUBLEPOST]
Cụ thông thái quá, cảm ơn cụ.
toanlexus
cụ cho em hỏi câu này Hiện nay dung dịch để châm nước bình bán ở các cơ sở sửa chữa xe gắn máy thường là dung dịch acid loãng. Nêu tác hại và giải thích? thầy hỏi câu này đâu đầu quá
