Hỏi về thợ test chuyên xe venza
Phuthien97
Bình luận: 20Lượt xem: 2,150
Tình hình là ở xưởng e có chiếc xe toyota venza không nổ được
Bác nào rành hay quen ai chuyên về hộp não venza thì tư vấn hoặc lh e qua sdt 0327195129
E ở biên hòa
Xin cảm ơn mấy bác trc
Chắc gì đã do não xe. Bác không nói rõ thông tin thì ai tư vấn được. Còn muốn chơi não thì gặp bác Hy nhé. Gặp ở đây: https://www.facebook.com/hai.dangtran.37266
Phuthien97
Đó là lỗi của bác nhé. Nếu đã chốt hộp hỏng thì gửi hộp cho bác kia xem. Còn không thì phải xem bác kiểm tra có chuẩn không. Chính vì thế, ở trên tôi nói , " chắc gì đã do não"
E cũng không chắc nên mới gọi thợ hộp não tới mà người ta tìm các kiểu xòn rồi ra về lần lượt .
Nếu họ xác định là hộp mà làm đc thì bên e cũng đâu tiếc gì
TunhanDo
E ở biên hòa
Toyota Venza năm nào?
Không nổ được là khi đề máy không quay ( No crank ) hay là máy quay mà không nổ ( Crank no start )?
Nếu là máy quay mà không nổ thì bạn đã kiểm tra lửa ( Spark ), xăng ( Injector pulse, fuel pressure ), áp xuất ( Compression ) chưa?
tqnhung
bạn phải nói rõ xe k nổ dk như thế nào chứ.mới tư vấn được.nguồn đề có chưa.đo đủng j chưa.kết quả ra sao mới tư vấn dk
Như vậy, là họ đến để kiểm tra cả cái xe rồi, không phải kiểm tra cái não xe nữa. Thợ não đôi khi không kiểm tra được xe đâu,họ chỉ tập trung vào não thôi
Otovienam
Xe này bị thợ điện đấu cam lùi làm chập dây dương của đèn lùi nên mang cục gì ngay trên hộp số đi sửa về là không đề được bác ah.Cắm máy vào không báo lỗi gì hết đó là những gì em biết ah
chu_thodien
Bác ở tận Biên Hòa cơ à, thế thì em không hỗ trợ trực tiếp bác được rồi. Nếu xe vẫn còn và bác đang chưa có hướng, bác call em ạ. Hoặc bác inbox em, trong giờ làm việc em sẽ gọi bác để trao đổi được.
vietduy234
thế mà xòn hỏi chắc đang học nghề . cái cục trên hộp số là công tắc hoạc cảm biếm vị trí số. nếu hư cục đó sao đề được thay cục đoa đề mới được . ai lại đem nảo đi sữa trông khi chân tay bị gãy
Otovienam
Xe này em không biết làm bác ơi em chỉ biết qua chủ gara ơ đấy nói là thợ đấu cam lùi xong bị chạm mát rồi không đề được thôi ah.Có gì không biết bác đừng ném em
Thôi, bác bỏ vụ ấy đi. Đưa ra những câu hỏi dựa trên những dữ liệu không rõ ràng cũng chả giúp gì nhiều cho học tập đâu
tuananh0589
bạn
E ở biên hòa
bác có sơ đồ hộp rồi đo chân các kiểu đi .cảm biến về hộp đủ chưa ? dùng máy test đi . xem nó thiếu gì ? lửa hay xăng . thay hộp thì dễ , chứ thay xong mà không nổ thì ngon.
